Stary 16-02-2020, 15:06   #1
Rafi28
Zarejestrowany: 04-01-2020
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 155km
Domyślnie Komunikat awaria silnika
Trasit Custom 2013. 155 KM
Objaw: po uruchomieniu rano komunikat: awaria silnika natychmiast serwis, wejście w tryb awaryjny (słabo jedzie). Kolejne uruchomienie na ciepło bez komunikatu i bez trybu awaryjnego, jedzie normalnie.
W sumie to nie wiem co robić, czy jechać do jakiegoś forda, czego wolałbym uniknąć. Czy w aso mają możliwość odczytania więcej danych nt. awarii, czy może macie jakieś pomysły?
Rafi28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 15:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Komunikat awaria silnika
Jeżeli wchodzi w tryb awaryjny, to na pewno zapisane są jakie błędy. Trzeba podłączyć tester i je sczytać - bez tego to jest wróżenie z fusów.
Nie musisz tego robić w ASO.
Zgredzik
Stary 16-02-2020, 16:42   #3
Rafi28
Silnik: 2.2 155km
Kod to P00BD ale bez opisu
Stary 16-02-2020, 17:22   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Generalnie jest to błąd nieprawidłowych wskazań wartości przez przepływkę - zwykle bywa to spowodowane rozszczelnieniem dolotu pomiędzy turbiną i kolektorem. Ale skoro zjawisko pojawia się na zimnym, a na ciepłym znika, to podejrzewałbym uszkodzony EGR.
Czy kiedy na zimnym pojawiają się te objawy silnik nie dymi mocno na ciemno?
Zgredzik
Stary 16-02-2020, 18:49   #5
Rafi28
Silnik: 2.2 155km
Wcale nie dymi. A teraz nawet robi to na ciepłym silniku. Właśnie zrobiłem jakieś 20 km.
Stary 16-02-2020, 20:05   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Sprawdź może szczelność dolotu za turbosprężarką. Dobrą wskazówką nieszczelności są ślady oleju - w dolocie zawsze jest trochę oleju z odmy.
Zgredzik
Stary 14-04-2020, 19:34   #7
Labud
Zarejestrowany: 14-04-2020
Model: Ford Transit Custom
Silnik: 2,2
Smile Odp: Komunikat awaria silnika
Hej
Temat widzę nie został pociągnięty a mam w moim Customie ten sam błąd jednak dopiero na 5tym i 6tym biegu. Podłączyłem go pod kompa i mam zmrożoną ramkę odczytu(załączyłem). Ktoś jest w stanie konkretnie powiedzieć czy to EGR czy to nic nie daje i i tak trzeba sprawdzać nieszczelności itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za informacje
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt blad2.txt (2.9 KB, 30 wyświetleń)
Labud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 18:08   #8
przem przem
Zarejestrowany: 28-02-2023
Model: Tourneo
Silnik: 2.2
Domyślnie Błąd P00BD
Cześć,
jeżdżę Fordem Tourneo 2.2TDCI.
Ostatnio pojawił mi się komunikat "Awaria silnika" - zwykle znika po ponownym odpaleniu i wraca dopiero po kilku kilometrach. Mechanik sprawdził błędy i zasugerował uszkodzony przepływomierz:
P00BD (Mass air flow (MAF) sensor A - circuit range/performance
Planuję kupić nowy i sprawdzić, czy coś pomoże. Ceny w sklepach są różne, jest jakiś konkretny producent jakiego musiałbym szukać, żeby kupić coś porządnego, czy wystarczy obojętnie jaki zamiennik?
przem przem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 15:42   #9
przem przem
Model: Tourneo
Silnik: 2.2
Domyślnie Odp: Błąd P00BD
Sprawdziłem szczelność dolotu - trzyma ciśnienie, wstawiłem nowy czujnik MAF i MAP.
W dalszym ciągu wyrzuca błąd "P00BD (Mass air flow (MAF) sensor A - circuit range/performance".
W czasie jazdy sprawdziłem odczyty z czujnika położenia przepustnicy, pokazywało stale 93%. Wymieniłem przepustnicę, ale nic się nie zmieniło.
Jakieś pomysły co robić dalej?
Stary 07-05-2023, 17:16   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Nie musi być uszkodzony czujnik. Może być uszkodzona wiązka.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
