Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 31-05-2023, 09:15   #1
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Uszczelka pompy vacum
Mam problem tj. puściła mi uszczelka pod pompą vacum w B-maxie z 2013r. 1.6 TDCI nr vin WF0KXXERJKDJ35878 i niby nic ale nie mogę takiej kupić.
Są oringi i inne cuda, byłem w kilku sklepach, w internecie i wszędzie wyszukuje mi oringi.
Znalazłem w katalogu Fiesty z 2014r. taką samą uszczelkę - ale po wejściu w szczegóły już uszczelki nie ma tylko oringi jak u mnie.
Nawet sprzedający sugerował, że być może Ford zmodernizował uszczelnienie i dlatego tak jest - jednak u mnie w obudowie pompy nie na frezu na oring i to jest lipa.
Proszę o pomoc, może jakieś rady co z tym począć.
Poniżej zdjęcie oryginalnej uszczelki i pompy.
Typ Pliku: jpg IMG_20230531_090101_03.jpg (23.9 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uszczelka pompy vacum.jpg (77.6 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230531_090101_01.jpg (39.1 KB, 16 wyświetleń)
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 12:29   #2
Marek62
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: ford bmax
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Smile Odp: Uszczelka pompy vacum
Miałem podobny problem, lał się olej po silniku i na skrzynię. Moja uszczelka była cienkim gumowym oringiem więc zrobiłem tak. Jakby to można powiedzieć uszczelkę "wywinąłem na druga stronę" trochę głupio brzmi ale da się. Przed ponownym założeniem miejsce w które wchodzi uszczelka wypełniłem silikonem, nie pamiętam nazwy ale był to silikon do wysokich temperatur bodajże do 600 C (biała mała tubka z czarnym napisem) złożyłem całość i jeżdżę tak 5 lat, żadnych wycieków. Tylko, że u mnie lało się spod gumowego oringu, którego na zdjęciu nie widzę ale może silikon też pomoże.
Ostatnio edytowane przez Marek62 ; 31-05-2023 o 12:37
Marek62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 18:52   #3
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Odp: Uszczelka pompy vacum
Marek62
Tych oringów jest od groma do wyboru i nie problem o nowe bo takie przed demontażem zakupiłem wg. VIN tylko okazało się, że u mnie jest uszczelka metalowa i nie ma wyfrezowanego miejsca na oring.
Zobaczę jeszcze strony DE, a moją uszczelkę wysłałem dzisiaj do dorobienia nowej.
Stary 31-05-2023, 21:34   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Sprawdź nr 1748847
Stary 02-06-2023, 05:50   #5
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź nr 1748847
Dzięki. Już zamówiłem dorobienie uszczelki, dzisiaj lub w poniedziałek najpóźniej mi wyślą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
