11-03-2012, 11:14 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
leje sie Woda przez dach ale skad ?
Witam kupiłem auto 2 dni temu i dzis nie miła niespodzianka . (bez szyberdachu)
Wlała się woda przez oswietlenie kabiny tam spod tego plastiku gdzie są lampki . Wczesniej nie zauważyłem żeby stała tam woda ani nawet żeby był po niej slad, ktorędy to może się dostawac ? Ostatnio edytowane przez woytex2 ; 11-03-2012 o 11:22 |
11-03-2012, 11:25 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,087
Odp: leje sie Woda przez dach ale skad ?
Może przy antenie?
11-03-2012, 11:33 | #3 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
W pierwszej chwili tez tak pomyslałem . Potem że może z pod uszczelki przy szybie przedniej ,ale to chyba pod górke by miała ta woda ....
11-03-2012, 11:43 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,087
A próbowałeś wyjąć lampkę i patrzeć, skąd ta woda płynie?
11-03-2012, 14:12 | #5 |
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
Miałem to samo.
Kiedyś po deszczu ruszam a tu leje się woda z tej lampki. U mnie lało się tam gdzie antena. Uszczelka od anteny była zła. Wyciągnąłem lampkę oświetlenia i odkręciłem antenę, klucz T25. W miejsce uszczelki anteny nałożyłem silikon, na samą krawędź. Zrobiła się taka silikonowa uszczelka, gruba na ok 2 mm. Na drugi dzień, jak silikon wysechł przykręciłem antenę i do tej pory jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak odkręciłem antenę to zakleiłem otwór w dachu taśmą klejącą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-03-2012, 14:31 | #6 |
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
A to jest na pewno woda? Moze gdzies w ololicy przechodzi przewod spryskiwacza tylnej szyby
11-03-2012, 14:35 | #7 |
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
U mnie była to woda. Mam sedan. Nie mam spryskiwacza tylnej szyby.
11-03-2012, 22:40 | #8 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
Ja mam kombi więc jest spryskiwacz mam nadzieje że to przez tą antene leci ,jutro podjade do aso chyba .
11-03-2012, 23:41 | #9 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
[QUOTE=Zuber;1797954 Wyciągnąłem lampkę oświetlenia i odkręciłem antenę, klucz T25.
W miejsce uszczelki anteny nałożyłem silikon, na samą krawędź. Zrobiła się taka silikonowa uszczelka, gruba na ok 2 mm.[/QUOTE] kolego jak zdjac ta lampke zeby nic nie uszkodzić ? napisz krok po kroku lopatologicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo niewiem czy do aso nie jechac ... |
12-03-2012, 07:29 | #10 |
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
Nie masz co jechać do ASO. Sam dasz radę.
1. Musisz podważyć czymś lampkę z przodu (od strony szyby). Można tam włożyć płaski śrubokręt. Jest tam otwór do tego. Jest tam taki metalowy zatrzask. Widać to na zdjęciu nr 1. 2. Z drugiej strony są takie zaczepy jak na zdjęciu nr 2. Musisz lampkę odchylić do tyłu (od szyby, tak jak pokazuje strzałka na zdjęciu nr 1) i wyciągniesz ją na zewnątrz. 3. Odłączasz wtyczki z kablami i masz wyciągniętą lampkę. 4. Na zdjęciu 3 jest pokazana śruba T25, którą jest przykręcona antena. Odkręcasz ją i masz antenę na wierzchu. Jak będziesz przykręcał to dobrze jest aby ktoś przytrzymał antenę z zewnątrz. Powodzenia. |
