Stary 11-03-2012, 11:14   #1
woytex2
Avatar woytex2
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie leje sie Woda przez dach ale skad ?
Witam kupiłem auto 2 dni temu i dzis nie miła niespodzianka . (bez szyberdachu)
Wlała się woda przez oswietlenie kabiny tam spod tego plastiku gdzie są lampki . Wczesniej nie zauważyłem żeby stała tam woda ani nawet żeby był po niej slad, ktorędy to może się dostawac ?
Ostatnio edytowane przez woytex2 ; 11-03-2012 o 11:22
woytex2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 11:25   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,087
Domyślnie Odp: leje sie Woda przez dach ale skad ?
Może przy antenie?
Stary 11-03-2012, 11:33   #3
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Postów: 104
W pierwszej chwili tez tak pomyslałem . Potem że może z pod uszczelki przy szybie przedniej ,ale to chyba pod górke by miała ta woda ....
Stary 11-03-2012, 11:43   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,087
A próbowałeś wyjąć lampkę i patrzeć, skąd ta woda płynie?
Stary 11-03-2012, 14:12   #5
Zuber
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
Miałem to samo.
Kiedyś po deszczu ruszam a tu leje się woda z tej lampki. U mnie lało się tam gdzie antena. Uszczelka od anteny była zła. Wyciągnąłem lampkę oświetlenia i odkręciłem antenę, klucz T25.
W miejsce uszczelki anteny nałożyłem silikon, na samą krawędź. Zrobiła się taka silikonowa uszczelka, gruba na ok 2 mm.
Na drugi dzień, jak silikon wysechł przykręciłem antenę i do tej pory jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jak odkręciłem antenę to zakleiłem otwór w dachu taśmą klejącą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zuber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 14:31   #6
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
A to jest na pewno woda? Moze gdzies w ololicy przechodzi przewod spryskiwacza tylnej szyby
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 14:35   #7
Zuber
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
U mnie była to woda. Mam sedan. Nie mam spryskiwacza tylnej szyby.
Stary 11-03-2012, 22:40   #8
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Ja mam kombi więc jest spryskiwacz mam nadzieje że to przez tą antene leci ,jutro podjade do aso chyba .
Stary 11-03-2012, 23:41   #9
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Postów: 104
[QUOTE=Zuber;1797954 Wyciągnąłem lampkę oświetlenia i odkręciłem antenę, klucz T25.
W miejsce uszczelki anteny nałożyłem silikon, na samą krawędź. Zrobiła się taka silikonowa uszczelka, gruba na ok 2 mm.[/QUOTE]
kolego jak zdjac ta lampke zeby nic nie uszkodzić ? napisz krok po kroku lopatologicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo niewiem czy do aso nie jechac ...
Stary 12-03-2012, 07:29   #10
Zuber
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
Nie masz co jechać do ASO. Sam dasz radę.
1. Musisz podważyć czymś lampkę z przodu (od strony szyby). Można tam włożyć płaski śrubokręt. Jest tam otwór do tego. Jest tam taki metalowy zatrzask. Widać to na zdjęciu nr 1.
2. Z drugiej strony są takie zaczepy jak na zdjęciu nr 2. Musisz lampkę odchylić do tyłu (od szyby, tak jak pokazuje strzałka na zdjęciu nr 1) i wyciągniesz ją na zewnątrz.
3. Odłączasz wtyczki z kablami i masz wyciągniętą lampkę.
4. Na zdjęciu 3 jest pokazana śruba T25, którą jest przykręcona antena. Odkręcasz ją i masz antenę na wierzchu. Jak będziesz przykręcał to dobrze jest aby ktoś przytrzymał antenę z zewnątrz.
Powodzenia.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (79.9 KB, 230 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (64.9 KB, 217 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (76.5 KB, 236 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
