Stary 11-04-2024, 20:54   #591
biker012
Zarejestrowany: 11-04-2024
Model: Mondeo 4
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Mondeo 4 1.8tdci 125 rozrząd
Cześć,
Kupiłem użwanego mondeo 4 2008 z silnikiem 1.8tdci 125km za 8000zł
z przebiegiem powyżej 260k km
Samochód nigdy nie miał wymienianego rozrządku, więc swierdziłem, że to zrobie i bedę miał w porządku auto na jakiś czas.
W serwisie forda powiedzieli mi 4675zł części + 3900zł robocizna
Więc więcej niż dałem za auto i się trochę przeraziłem, bo jak tak sobie sprawdzam to mam wrażenie, że to nie musi aż tyle kosztować.
I teraz moje pytania:
Czy taka kwota jest normalna?
Czy wymieniać cały rozrząd:
łańcuch + pasek + pompa + kaseta? (coś jeszcze?)
czy może sam pasek wystarczy?
Pozdrawiam,
Marcin
biker012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 11:33   #592
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TDCI
Robocizna w normalnym warsztacie około 1200 zł, u 'Henia' po godzinach pewnie i za 500-700 zrobisz.
Albo masz łańcuch albo kasetę u dołu, 2008 rok powinien już być na kasecie czyli na mokrym pasku.
Ostatnio edytowane przez stecus ; 18-04-2024 o 11:35
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 14:23   #593
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 138
Domyślnie Odp: Mondeo 4 1.8tdci 125 rozrząd
Napisał biker012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
U mnie poszedł rozrząd przy 250tyś, mieli wymienić ale wymienili tylko górny bez kasety i kaseta poleciała więc warsztat i wymieniaj szybko.
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej - Albert Einstein
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 15:07   #594
biker012
Model: Mondeo 4
Silnik: 1.8TDCI
Generalnie to tak.
U mnie jest pasek + kaseta i cały zestaw tak jak na allegro kosztuje około 800pln
W serwisie mechanik powiedział, że to dość sporo pracy, i 2 dni będzie potrzebował,
A za wszystko części + robota 3000zł i na to się zgodziłem.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam.
Stary 19-04-2024, 07:25   #595
stecus
Postów: 733
Uszczelkę pokrywy zaworów jeszcze musisz domówić.
Stary 19-04-2024, 14:17   #596
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8
Postów: 138
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu? nie znam się ale często mi puszcza dymka po dłuższym postoju (potem jest OK), może to tego wina?
Stary 19-04-2024, 14:58   #597
stecus
Postów: 733
Aby prawidłowo wymienić, ustawić ten rozrząd należy zblokować wałek rozrządu na tzw. liniał do czego trzeba zdjąć pokrywę zaworów, dlatego potrzebna jest nowa uszczelka, potrzebny też będzie uszczelniacz na koło pompy CR,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I taka uszczelka jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez stecus ; 19-04-2024 o 15:04
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
