Stary 14-11-2018, 12:07   #1281
DeviC3
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 115
Postów: 7
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam, czy ten kabel pójdzie do Galaxy 2003 r. 115KM?
Czy szukać czegoś innego/lepszego? Musi działać pod Androidem 8.1
DeviC3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 13:36   #1282
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Tam nie ma kabla.
Stary 15-11-2018, 10:04   #1283
DeviC3
Model: Galaxy
Silnik: 115
Postów: 7
Fakt, a mógłbyś coś polecić pod aktualnego Androida? Czy muszę całe forum przekopywać?
Stary 24-03-2019, 18:07   #1284
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Koledzy od pewnego czasu zauważyłem , że czasem jak przekręcam stacyjkę w stan zapłonu przed uruchomieniem, kontrolki lekko przygasają i migają,tak jakby padał akumulator, wystarczy że wyłączę i włączę zapłon i świecą normalnie,czasem za drugim razem, auto odpala dobrze.Sprawdzałem ,czy nie ma jakiś upływności do masy , ale nic z tych rzeczy, masa ok.Natomiast w sterowniku silnika odczytałem błąd :Magistrala danych Can ABS uszkodzenie 01316 oraz w Can Gateway błędy 18057 P1649 Magistrala danych ABS brak sygnału.Z kolei po wejściu w sterownik Abs błędów brak.Czy ktoś gwałcił taki temat??Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 09:51   #1285
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Podobne problemy są chyba zawsze i w każdym autku myślę że to styki zaśniedziałe dają o sobie znać.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 22:31   #1286
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Sprawdz połączenia na listwie bezpiecznikowej przy AKU kable lubią się grzać i Tracą połączenie Tojest Listwa bezpiecznikowa i tam tkwi często problem. Świadczą o tym przegrzane styki i końcówki tych kabli i wytopiona obudowa tych bezpieczników.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 08:19   #1287
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Ten temat już przerabiałem Kacper.....chyba muszę poczekać aż coś padnie całkowicie i wtedy dziada złapiemy .....
Stary 27-06-2019, 17:04   #1288
waniuszka
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Ghia
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
Czy ktoś może zdiagnozować te logi dynamiczne?
Dzięki[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
waniuszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 16:59   #1289
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Chłopy szarpie mi silnikiem , dziwnie jakby stuka.Podpiąłem VAG i błąd 18074.P1666 Zawór/dysza wtryskowa 1 obwód prądu obciążenia -N240. To co pokrywa w górę i podgiąć styki na pompkach ?
Stary 27-09-2019, 11:14   #1290
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Od tego musisz zacząć, oby pomogło.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
