13-07-2019, 22:02 | #1 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Wymiana parownika klimatyzacji
Witam.
Czy ktoś może zna szczegóły wymiany parownika klimatyzacji? Czy trzeba wyciągać cała deskę ? Jeżeli tak to ile i gdzie sa śruby mocujące deskę...? Ostatnio edytowane przez sayamag ; 17-07-2019 o 06:42 |
13-07-2019, 22:29 | #2 | |
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Odp: Wymiana skraplacza klimatyzacji
Tu znajdziesz opisy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (pkt 4/12/02A) i tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BTW w temacie piszesz o skraplaczu, a pytasz o parownik
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat Ostatnio edytowane przez shapyr ; 13-07-2019 o 22:33 |
13-07-2019, 22:36 | #3 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Dziękuje za linki.
Będę wymieniał w przyszły weekend. Jak mi się uda to opiszę wymianę. |
17-07-2019, 06:59 | #4 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Odp: Wymiana parownika klimatyzacji
Nazwę tematu poprawiłem. Napisałem o skraplacz bo wymieniam cały układ klimatyzacji i trochę mi się nazwy poplątały...
17-07-2019, 08:23 | #5 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
Czekamy na relację z wymiany.
29-07-2019, 08:27 | #6 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Wymiana parownika trwała 11 godzin(z przerwami na posiłek).
Robiłem to z pomocnikiem. Deskę zdemontowałem korzystając z opisu wyżej. Największy problem jest z dwoma śrubami osłony poduszki pasażera. Tak wyglądało po demontażu IMG_20190720_123601.jpg Następnie odkręciłem śruby mocujące stalowe wzmocnienie IMG_20190720_123557.jpg IMG_20190720_163034.jpg Do odkręcenia bocznej śruby ściągnąłem drzwi. Niektóre wiązki trzeba odpiąć od wzmocnienia a plastikowe spinki z reguły łamały się tak samo jak spinki do przewodów powietrza. Ja zakupiłem dwa rodzaje spinek (po zdemontowaniu wszystkiego). Następnie odchyliłem wzmocnienie nie wyjmując go IMG_20190720_134939.jpg Zespół nagrzewnicy przykręcony jest dwoma śrubami IMG_20190720_134931.jpg Wkręcane od strony komory silnika. Obudowa zespołu nagrzewnicy łączona plastikowymi zatrzaskami(ze względu na wiek niektóre się łamią) i metalowymi spinkami. Ja przed odchyleniem metalowego wspornika zrobiłem zdjęcia przewodów instalacji elektrycznej żeby podczas montażu wiedzieć jak "wchodzą" na swoje miejsce. Grupowałem też śruby z odkręconymi elementami żeby nie pomylić przy montażu. Łatwo nie było .Ja przeznaczyłem na to cały weekend ale udało się w jeden dzień ponieważ miałem pomoc(wyszukaniem spinek i zakupem też). Być może jest prostszy sposób na wymianę parownika ale ja go nie znam. Klima działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
