30-03-2019, 17:20 | #21 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Wymiana akumulatora - dziwne ladowanie
Po co nowy temat tuż obok innego, w którym znalazłbyś informacje, że reset BMS to raczej jednak z użyciem komputera (żeby oprócz samego resetu zaprogramować właściwy rodzaj, pojemność i prąd rozruchowy akumulatora, jeśli nowy jakkolwiek różni się od starego).
Szukając dalej na forum, dowiedziałbyś się, że nowy akumulator należy przygotować przed montażem w aucie (naładować prostownikiem do pełna, odstawić na 24 h i dopiero montować, czyli najlepiej kupić u specjalisty, który akumulator przygotuje) oraz to, że Smart Charge służy do przedwczesnego uśmiercania akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., gdyż dąży do utrzymania napięcia odpowiadającego 80 % naładowania. To oznacza, że jak akumulator będzie dobrze naładowany, to smart zbije napięcie poniżej zmierzonego, aby akumulator bezczelnie trochę rozładować, coby przypadkiem za długo nowemu nabywcy nie posłużył ;P Z BMS raczej trzeba się nastawić na 12,6-7 V, bo przy 12,9 V smart będzie ciągnąć prąd z aku, zamiast go ładować. Taki niby pomysł na ochronę przed przeładowaniem, czy inne bajki. A bidny akumulator o ponad stuletniej technologii nadal nie rozumie, dlaczego ma być ciągle niedoładowany w myśl wizji producenta auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 30-03-2019 o 19:14 |
30-03-2019, 18:02 | #22 |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
BMS nie trzeba resetować podpinając się pod kompa wystarczy tak jak opisał wyżej w poście.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
31-03-2019, 07:42 | #23 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 104
Nie każdy dysponuje magicznym "kompem" żeby podpiac, poustawiać, itd...
To może chociaż się dowiem jakim programem można to ustawić, jaki interfejs do tego potrzeba. Może jak się dowiem co i sprawdze ile to kosztuje to rozwaze zakup. |
01-04-2019, 11:04 | #24 |
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 58
Na moje oko masz ok - Idzie tyle ładowania ile w danym momencie aku potrzebuje
Spróbuj jeszcze raz zmierzyć przy wyłączonych odbiornikach - pewnie będzie ok 12.4 a później daj wszystkie odbiorniki na max (może bez radia bo Cię sąsiedzi zabiją) Czyli grzanie lusterek szyb foteli długie światła p/mgielne i zobacz ładowanie- zgaduję, że pokaże ok 14.5 |
04-04-2019, 19:31 | #25 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Witam. W moim C-MAX z systemem start-stop wypiąłem kostkę z czujnika BMS na klemie minusowej. Jeżdżę tak już miesiąc czasu i ładowanie mam 14.7 ciągle. Poza tym że system SS nie działa wszystko jest ok.
07-04-2019, 20:54 | #26 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Dodam od siebie, że też jeździłem ok. 1 m-ca z odpiętą wtyczką BMS, ale u mnie ładowanie zmieniało się w zakresie od 13,8 - 14,3. Zaraz po każdym rozruchu było przez jakąś chwilę jak zawsze - 14,5.
16-07-2019, 07:07 | #27 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-01-2017
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 6
Odp: wymiana akumulatora - komunikat niskie napięcie
Cześć,
Poznacie typowego Janusza - konstruktora. Wymieniłem, sam, akumulator w mojej foce. Po fakcie, przeczytałem w internecie, że jak się ma system start/stop to nie powinno się samemu wymieniać. Teraz auto nie odpala. Mam swój kabel do komputera. Podłączyłem i nie widzi silnika. Napięcie jest. Jakieś dobre rady prócz tej z pojechaniem do serwisu Forda? |
16-07-2019, 16:34 | #28 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
17-07-2019, 12:27 | #29 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,366
Mam start/stop. Wymiana zajęło mi 35 minut, na parkingu pod biurem. Jakieś błędy? Co znaczy że nie wykrywa silnika? |
15-09-2019, 18:25 | #30 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 104
Jakie macie napiecie na akumulatorze przy normalnej codziennej jeździe do pracy? Ja pol roku temu wymieniłem akumulator, jezdze normalnie w tygodniu do pracy i spowrotem i jak auto stoi w weekend pod domem to pokazuje mi napiecie 11,7V. Czy to czasem nie za niskie jak na nowy akumulator? Podczas jazdy wylaczam start/stop z przycisku żeby go nie było.
