Stary 17-07-2019, 11:03   #1
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 63
Domyślnie Wysokość sprzęgła - regulacja, branie
Czy w Focusie mk3 fl 1.5 ecoboost da się wyregulować położenie pedału sprzęgła?
Albo czy da się wyregulować długość skoku jałowego i miejsce brania?
Zauważyłem, że :
1. pedał jest dość wysoko
2. bierze też dość wysoko
3. odnośnie pkt 2. czy w tych modelach tak jest? (słyszałem, że generalnie w Fordach tak bywa, to mój pierwszy model tej marki)
Mam długie stopy i przez to muszę lewą mocno zadzierać do góry, albo delikatnie cofać.
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 12:51   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Wysokość sprzęgła - regulacja, branie
Napisał SinclairX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyreguluj Sobie siedzenie. Ja mam rozmiar stopy 49-51 (Przy tych rozmiarach margines błędu jest już spory) i nie mam takiego problemu.
Jak bierze Ci za wysoko to się sprzęgło kończy. Ale jak nie jeździłeś wcześniej Fordem to może faktycznie to tylko Twoje odczucie.
Ja po przesiadce z Toyoty Yaris też nie byłem przyzwyczajony do sprzęgła, które ma więcej niż 2cm ruchu.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 19:40   #3
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyreguluj Sobie siedzenie. Ja mam rozmiar stopy 49-51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ile masz wzrostu przy takim "rozmiarze"??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 09:35   #4
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Zauważyłem, że :
Mam to samo. Chyba TTTM.
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
