17-07-2019, 07:05 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
1.6 TDCi wyciek z metalowej rury intercoolera
podejrzewam pęknięcie metalowej rury intercoolera znajdującej się z boku silnika od strony kierowcy. Rura jest najbardziej zabrudzona w okolicach niższego mocowania, aczkolwiek olej jest także powyżej - bliżej wyższego. Miał ktoś takie przypadki? W którym miejscu najbardziej lubi to pękać? Generalnie z czasem jest to coraz bardziej upierdliwe, bo już wszystko w koło staje się zarzygane, a olej cieknie już po dolnej osłonie. Czy konieczna tylko wymiana, czy da się to jakoś tańszym kosztem załatwić? Druga sprawa czy próbował ktoś to zamienić na zwykły gumowy wąż, taki jak pozostałe odcinki tego obiegu? Myślę że to tańsze rozwiązanie, tym bardziej że nową taką rurę ciężko znaleźć - a używane zapewne w podobnym są stanie. Auto generalnie dobrze utrzymane, z pewnym niskim przebiegiem więc nie chce doprowadzić żeby wszystko było zachlapane jak przy 300tys km. Poza tym odnoszę wrażenie jakby minimalnie przyśpieszenie auta spadło. Gwizdów powietrza nie słyszę, ale w tamtych okolicach być może hałas silnika to zagłusza. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-07-2019, 07:58 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: MK2 1.6 TDCi wyciek z metalowej rury intercoolera
Te metalowe łączniki pękają na uchwytach które są mocowane do bloku silnika, częsta usterka. Godzinka (może dwie) roboty i można to pospawać - albo wydać kasę na wymianę i kupić nową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja spawałem, trzymała później przez 150tyś km - do pozbycia się auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
25-07-2019, 15:27 | #3 |
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Odp: 1.6 TDCi wyciek z metalowej rury intercoolera
Rura nieszczelna przy górnym mocowaniu. Ma ktoś może na sprzedaż jakiś szczelny egzemplarz w dobrym stanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
