Stary 13-01-2020, 21:49   #1
WaldekKieliszkowski
Avatar WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Domyślnie Kapie olej 1.6 TDCi
Witam, jestem tutaj świeży choć trochę bez rejestracji forum przeglądam.
Posiadam od nie dawna Forda Cmax'a rok 2008 z silnikiem 1.6 TDCi.
Problem jest tego typu, że kilka dni temu zauważyłem plamę pod autem (gdy stoimy przodem do auta to po prawej stronie).
Dziś zajrzałem pod maskę i zobaczyłem rure (kolor czarny) wychodzącą lub dochodzącą do turbiny całą w oleju(?). Od rury w dół wszystko w oleju. Przetarłem szmatką i zobacze co jutro.
Co to może być?
Dołączam fotki. Poprawcie mnie jeśli mam zrobić jakieś dodatkowe. Słabo się na mechanice znam.
Będę wdzięczny za pomoc.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WaldekKieliszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 22:40   #2
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 188
Domyślnie Odp: Kapie olej 1.6 TDCi
Duża ta plama? Czy tylko kropki?.
U mnie było podobnie zarzygane i okazało się że pękła na mocowaniu metalowa rura idąca do intercoolera. Ale takie pęknięcie nie powinno powodować dużych plam pod samochodem, bo tam idzie tylko mgła olejowa (no chyba że z odmy dość konkretnie turbina zasysa oleju i dej mgły jest duuużo).
Sprawdzisz to prosto - odpal samochód, niech ktoś trzyma na gazie, ze 2500 - 3000 obrotów, i jak jest pęknięcie to będzie czuć gdzie ciśnienie ucieka.
Inną sprawą może być że z połączenia odma - turbina może kapać.
Na ostatek - źle zamontowany filtr oleju. Raz tak mi się zdarzyło że chyba uszczelka coś kiepsko siadła i lało mi pomiędzy silnikiem a skrzynią. Ale to jest niżej i nie powinna być góra zachlapana.
Obstawiam opcję 1 lub 2
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 15:28   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Z fotek to trudno dokladnie zlokalizowac miejsce wycieku , albo jak kolega wyzej z filtra oleju lub chlodniczka oleju przepuszcza na uszczelce
Stary 14-01-2020, 18:50   #4
WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Plama nie jest duża. Ogólnie to pojedyncze krople. Zastanowiło mnie w garażu co to kapie. Otworzyłem maskę i okazało się, że tam zarzygane wszystko. Ogólnie ta metalowa, czarna rura widoczna na pierwszym zdjęciu rusza się i nie jest tak jakby na jednym momencie przykręcona.
Niie mam pojęcia gdzie jest przykręcony oryginalnie ten wspornik. Może dlatego, że to się wszystko rusza podczas jazdy powoduje, że gdzieś kapie.
Mam też pęknięty jeden zatrzask przy wejściu odmy. Czy też to może powodować jakieś problemy?
Może podokręcać te wszystkie obejmy i pozaciskać? Może być na nich nieszczelność?
No i w końcu gdzie jest ta chłodniczka oleju i jaka tam uszcelka i w którym miejscu jest? Bo kapie mi po tej czarnej rurze ewidentnie. Tam mi się na dole na zgięciu skrapla.
Kapie idealnie pod łączeniu węża z turbiną. Wszystko poniżej jest opierdzielone.
Sorry za pytania takie, ale chce uniknąć ewentualnych problemów tj. oby olej się nie zapalił i ten cały nagar nagromadzony.
Jutro zrobię tak jak mówił kolega [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dam znać.
Stary 14-01-2020, 19:18   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Ta rura ma dwa uchwyty które nagminnie pękają i ładuje olej po silniku - nie powinna się ruszać jak jest sprawna i dokręcona.
Poszukaj górna rura turbo
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 19:22   #6
WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak mówisz, ten "luz" spowodowany nie przykręceniem może powodować rzucanie oleju po komorze?
Jedyną fotkę jaką znalazłem to ta. Inne wszystkie mają zaczepy pourywane.
Ostatnio edytowane przez WaldekKieliszkowski ; 14-01-2020 o 19:29
Stary 15-01-2020, 10:06   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał WaldekKieliszkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest źle dokręcona to może prędzej urwać się przy uchwycie, ogólnie jeżeli ma luz, i wszystko jest uciapane olejem można podejrzewać, że właśnie pękło koło uchwytu.
Wygląd to tak:
Trochę roboty i łatwo to naprawić -spawaniem
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 15-01-2020 o 10:11
Stary 15-01-2020, 10:15   #8
WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Jak jest źle dokręcona to może prędzej urwać się przy uchwycie, ogólnie jeżeli ma luz, i wszystko jest uciapane olejem można podejrzewać, że właśnie pękło...
Super. Powiedz mi w ogóle gdzie ona jest zamocowana i w jaki sposób. Bo u mnie to lata jak nie wiem co. Te uchwyty (uszy) nigdzie nie są przykręcone. Jak wyglądają uchwyty do tej rury, bo u mnie albo wyłamane, albo nie wiem. A jak szukałem w internecie zdjęć to dżihadzie nie ma jak jest zamontowane.
Stary 15-01-2020, 10:36   #9
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Masz w linku wygląd tej rury, a dokręcona jest w dwóch miejscach silnika na dole i górze. Przy wymianie oleju trzeba ją popuścić, albo odkręcić, zależy jak jest miejsce i jak będzie wygodnie.
Stary 15-01-2020, 10:48   #10
WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Rozumiem. U mnie w ogóle nie jest przykręcona. Będę w weekend kombinował z tym wyciekiem. Narazie zbieram informację co może być ewentualną przyczyną i sprawdzał będę po kolei.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
