Stary 01-09-2019, 14:58   #1
romanzyg
Imię: Roman
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Kuga Mk1
Silnik: Disel
Domyślnie Co to za kostka do instalacji pod tylnym zderzakiem.
Do czego jest kostka instalacji pod tylnym zderzakiem z prawej strony?
Typ Pliku: jpg IMG_1786.jpg (82.6 KB, 155 wyświetleń)
romanzyg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 20:37   #2
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: Co to za kostka do instalacji pod tylnym zderzakiem.
Czujniki parkowania?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 06:36   #3
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
dokładnie tak, złącze systemu parkowania.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 21:22   #4
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Czyli że masz samochód po strzale w tył i zderzak wymieniony na taki bez czujników. Miłego użytkowania.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 23:17   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli że masz samochód po strzale w tył i zderzak wymieniony ...
Kolejny "nawiedzony" Kolega...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka pod czujniki jest dość często "z fabryki" mimo braku czujników.
BTW - który "macher" założył by zaślepkę do gniazda (i skąd by ją wziął...)???? Trzeba trochę myśleć zanim się głupstwo napisze!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2019, 23:40   #6
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 466
Ja wiem, że wiązki bywają różne i w Focusach MK2, na którym jest bazowana ta Kuga, można znaleźć wszystko albo nic (sam korzystałem z dobrodziejstw fabryki mając Focusa i dodając pierdoły), ale jakoś ciężko mi uwierzyć, że fabryka dała gołe złącze pod podwoziem.
Gołym okiem po marnej fotce widać przecież, że coś w tym gniazdku wcześniej było.
Stary 07-09-2019, 08:09   #7
Postów: 17,035
...Gołym okiem po marnej fotce widać przecież, ...
Napisałem wyraźnie powyżej - na całkiem przyzwoitej fotce widać fabryczną zaślepkę gniazda. Nic nigdy innego w nim nie było. A z wiarą/nie wiarą to raczej nie do Forda...
Stary 08-09-2019, 18:02   #8
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 172
Ja mam Kugę z Polskiego salonu i w salonie dołożona czujniki parkowania przed odbiorem ale jako dodatkowe a nie w fabryce więc wszytko zależy co się chce i czy wolimi cennik z opcjami Forda czy dodatki z serwisu.
Stary 08-09-2019, 20:28   #9
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Napisał ellocco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie moga w niej byc piny do PDC. Widziałem przypadki kiedy była wtyczka jak na foto lecz miała tylko 2 piny do annteny kluczyka. Lecz jest szansa ze pod PDC piny sa.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 20:54   #10
Postów: 17,035
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest szansa ze pod PDC piny sa.
Raczej pełna wiązka, bo obok jest ta druga kostka z zasilaniem pod BLIS.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2019 o 21:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
