Stary 13-09-2012, 07:15   #1
FordKugaDriver
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Domyślnie Lokalizacja skrzynki bezpieczników wnętrza samochodu
Witam serdecznie użytkowników forum,
chcę wymienić bezpiecznik od gniazdka zapalniczki. Proszę pomóc mi w zlokalizowaniu skrzynki bezpieczników wnętrza samochodu.
Pozdrawiam,
FordKugaDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 07:59   #2
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Domyślnie Odp: Lokalizacja skrzynki bezpieczników wnętrza samochodu
Napisał FordKugaDriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
yyyy tak na szybko, a nie jest to czasem pod maska obok aku?
moge sie mylic, ale cos mi sie wlasnie tak wydaje ze tam...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 14:36   #3
lesi2
Avatar lesi2
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Instrukcja obsługi, strona 133:
1. Odkręć śruby w płacie wykończenia tablicy rozdzielczej pod schowkiem i opuść płat wykończenia.
2. Poluzuj śruby.
3. Opuść skrzynkę bezpieczników i pociągnij do siebie.
lesi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 08:38   #4
pawpaw
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Lokalizacja bezpieczników wewnątrz kabiny
Witam.
Panowie potrzebuję dostać się do bezpiecznika gniazda zapalniczki ale nie umiem zlokalizować skrzynki bezpieczników, która jest wewnątrz.
Według instrukcji to gdzieś pod konsolą należy odkręcić dwie śruby ale ogarnęła mnie chyba ślepota.
Z której strony jest ta skrzynka od kierowcy czy pasażera?
Ford Kuga 2011 grudzień.
http://bravo.c0.pl/2.jpg
http://bravo.c0.pl/1.jpg
pawpaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 09:10   #5
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Domyślnie Odp: Lokalizacja bezpieczników wewnątrz kabiny
Napisał pawpaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Tak dokładnie pod tym schowkiem jest skrzynka bezpiecznikowa.
Z tego co pamiętam trzeba odkręcić 2 plastikowe wkręty i odchyli się.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 09:40   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
najpierw 2 kołki plasitkowe i zdjac dywanik
Stary 04-12-2019, 14:36   #7
pawpaw
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Re: Odp: Lokalizacja bezpieczników wewnątrz kabiny
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Panowie.
Znalazłem, już działa.
Stary 31-12-2019, 16:32   #8
Ekolud
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2.5T ST 225 KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Re: Odp: Lokalizacja bezpieczników wewnątrz kabiny
Dzięki Panowie.
I co tam, faktycznie bezpiecznik ? Mam to samo i chcę się upewnić gdzie szukać.
Ekolud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
