02-04-2020, 22:29 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: FIESTA
Silnik: 1242 benzyna
Postów: 10
Kontrolka niedomkniętej klapy
Witam wszystkich.
Mam pytanko. Jak zamykam auto z pilota, zamki się zamykają, ale nie ma mignięcia kierunkowskazami (a zawsze było). Po około 1 minucie migną kierunki, zamek się rygluje i zapala się światełko kabinowe, oświetlenie nóg i deska rozdzielcza. I tak pozostaje. A w trakcie jazdy zapala się kontrolka niedomkniętej klapy (chodź, jest zamknięta) i jest sygnalizacja dźwiękowa. Zdarza się, że podczas jazdy zgaśnie kontrolka i światła kabinowe i na nogi, ale za chwilkę znowu wyskakuje komunikat o niedomkniętej klapie bagażnika. Ten komunikat pojawia się i gaśnie. Czasem wygląda to, jak dyskoteka, pojawia się, gaśnie i na nowo pojawia. |
02-04-2020, 22:46 | #2 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Kontrolka niedomkniętej klapy
Czujnik otwarcia klapy bagażnika znajduje się w zamku klapy , możesz próbować regulować rygiel zamka , ale może być i też konieczna wymiana zamka.
03-04-2020, 12:22 | #3 |
Imię: Rafał
Model: FIESTA
Postów: 10
Witam.
A jak się reguluje rygiel zamka? |
03-04-2020, 14:21 | #4 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
03-04-2020, 21:46 | #5 |
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Witam miałem podobny problem ale w moim Escape. Mnie włączał się alarm. Niestety trzeba było kupić nowy zamek. Był uszkodzony mikrowyłącznik, ale sam on nie jest w sprzedaży z jego obudową. Można oczywiście kupić sam mikrowyłacznik i go podmienić. Ja nie miałem czasu na zabawę. Polecam kupić w serwisie oryginał. Na aukcjach cena do mojego autka była wyższa.
06-04-2020, 19:32 | #6 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
A poruszaj kostką zasilającą czujnik - miałem to samo w fuzji - odpowiednie ustawienie na styjach i klej silikonowy rozwiązało sporawe bez inwazyjnie
06-04-2020, 22:17 | #7 |
Imię: Rafał
Model: FIESTA
Postów: 10
Witam.
W piątek dostałem się do zamka. Zdemontowałem go na zewnątrz i spryskałem całego WD40 (dość intensywnie). W sobotę nadal pojawiała się informacja graficzna i dźwiękowa o otwartej klapie bagażnika. Dzisiaj, jadąc rano do pracy, wszystko wróciło do normy. Wszystko jest w porządku. Ciekawe czy to tylko chwilowe, czy też penetracja czynnika WD40 zadziałała tak skutecznie, że usterka znikła. Będę obserwował zachowanie auta przez kilka dni i zobaczymy czy WD40 był strzałem w dziesiątkę. Pozdrawiam serdecznie. |
07-04-2020, 08:16 | #8 |
W każdym zamku jest wmontowany mikrostyk który ulega awarii.
Samego mikrostyka nie wymienisz (chyba że masz dużo czasu i cierpliwości, bo ja wymieniłam a drzwiach kierowcy) jedynie cały zamek. Więc WD zadziała na chwilę i usterka powróci może z większym niedomaganiem. Przerabiałam to i piszę z doświadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-04-2020, 17:20 | #9 |
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
w klamce tylnej klapy w fieście mk7 mikroprzełącznik bardzo łatwo się wymienia, sam to robiłem i jeśli ktoś trzymał choć raz lutownicę w ręku to da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-04-2020, 18:50 | #10 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
