Stary 19-08-2013, 06:36   #1
shadowman1001
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: MK3 Kombi
Domyślnie Kontrolka od oleju ciągle się zapala ?
Witam temat dość dziwny na zakrętach czy to w lewo czy w prawo przy wiekszej prędkośći zapala się kontrolka od oleju na odcinkach prostych zjawisko nie występuje.Stan oleju cały czas taki sam ,wymieniony czujnik i dalej to samo
olej 5w30 castrol magnatec
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-08-2013 o 07:38
shadowman1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 07:41   #2
salom
Domyślnie Odp: Kontrolka od oleju ciągle się zapala ?
Napisał shadowman1001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stan minimum, czy maksimum ?? Bo jak minimum, to tak sie dzieje. Pompa na zakrętach nie zasysa oleju, kontrolka sie zapala.
Stary 19-08-2013, 08:02   #3
shadowman1001
Imię: Pawel
Model: MK3 Kombi
Stan cały czas maximum
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-08-2013 o 08:41 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 19-08-2013, 09:11   #4
salom
W takim razie , przewód od czujnika ciśnienia jest przetarty i dotyka gdzieś do masy, podczas przechyłów auta.
Stary 20-08-2013, 04:26   #5
shadowman1001
Imię: Pawel
Model: MK3 Kombi
Dlugo mnie nie bylo ale powodem zapalajacej sie kontrolki byl uszkodzony smok w misce olejowej
Ostatnio edytowane przez shadowman1001 ; 28-12-2014 o 17:27
czujniki , kontrolka oleju , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
