17-05-2019, 08:03 | #1 |
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Błedy: czujniki opon nie rozpoznane i po tankowaniu niski poziom oleju
Dotyczy Mondeo 2015r 2.0 tdci 180KM; automat PS; 4x4 Prośba o pomoc bo mam chyba temat z cyklu pojawiam się i znikam bez powodu. Sprawa dotyczy dwóch różnyck komunikatów. 1. to pojawiające się znienacka w czasie jazdy info "czujniki opon nie rozpoznane". To nie jest info o niskim ciśnieniu tylko że zgubił połączenie z czujnikami ?? Różne miejsca, prędkości, nawierzchnia itp. W serwisie niby zaprogramowali czujniki od nowa...nie pomogło 2. I najciekawsze, po tankowaniu ON na stacji benzynowej (występuje tylko i wyłącznie w tej sytuacji) pojawia się info "poziom oleju silnika niski Dolej oleju). Poziom oleju na bagnecie na max... W serwisie twierdzą, że to niemożliwe bo nie ma związku no ale tak się dzieje. Przegląd olejowy miał rozwiązać problem....tankowanie dwa dni po serwisie i to samo. wrzucam fotki. Pytanie czy to zjawisko jest normalne i u innych ? Ktoś tak miał ?
było BMW e38 740d, jest eS 2.2 Ostatnio edytowane przez spławik ; 18-05-2019 o 14:30 |
17-05-2019, 08:46 | #2 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Błedy: czujniki opon nie rozpoznane i po tankowaniu niski poziom oleju
Pamiętajmy że czujniki nie są wieczne większość baterii TPMS z lat 2014-2015 właśnie kończy, lub będzie kończyć życie.
17-05-2019, 12:44 | #3 |
Postów: 156
W moim s-maxie 2014 czujniki mają się świetnie bez żadnych błędów. To dlaczego w mondeo po lifcie, młodsze, z 3 razy mniejszym przebiegiem ma mieć wyczerpane bateryjki?
było BMW e38 740d, jest eS 2.2 |
17-05-2019, 13:25 | #4 |
Postów: 3,755
Może dlatego że pomyślałem o S maxie z twojego profilu z 2014 roku.A i jeszcze jedno co masz po lifcie koła z czujnikami czy samochód bo z twojego zdjęcia to masz stary soft zegarów więc nie wiem o jakim lifcie mówisz.jak jest tak pogrzebane to mamy odpowiedz napisz który to rok jakie mondeo.
17-05-2019, 14:47 | #5 | |
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Też miałem kilka razy taki przypadek... po tankowaniu odpalam samochód i taki komunikat - po sprawdzeniu - poziom oleju prawidłowy... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
18-05-2019, 14:32 | #6 | |
Postów: 156
Bump: SLIP I jak to się u Ciebie skończyło? Bump:
18-05-2019, 16:00 | #7 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Komunikat "niski poziom oleju" wydaje mi się,żemoże wyskakiwać zaraz po tankowaniu,czy także po krótkim postoju,też tak czasami mam bo olej nie zdąży spłynąć w całości do miski po krótkim postoju.
Czujnik poziomu oleju jest w misce. Może być także uszkodzony czujnik poziomu oleju.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
18-05-2019, 16:04 | #8 |
Postów: 156
Skoro po tankowaniu tylko jest komunikat, to trzeba sprawdzić jeszcze po krótkim zatrzymaniu czy dzieje się tak samo.
Bardziej niepokoi mnie zgubienie sygnału z czujników ciśnienia w oponach podczas jazdy. Czy bateryjki w czujnikach są wymienne?
18-05-2019, 16:06 | #9 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Koszt zakupu baterii=koszt czujnika,oczywiście w przybliżeniu.
19-05-2019, 09:48 | #10 | |
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Może ze 3 razy mi ten komunikat wyskoczył - po sprawdzeniu, że wszystko ok nie drążyłem więcej tematu... uznałem, że to taki ficzer, który ma za zadanie okresowo skontrolować (podpowiedzieć Ci) poziom oleju przy okazji tankowania, w sumie ani parzy ani ziębi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
