28-03-2020, 22:51 | #1 |
Zarejestrowany: 01-06-2019
Model: Focus C-Max/Fiesta MK5/B-Max
Silnik: 1.8 Duratec QQDB/1.4 Zetec SE/1.0 EcoBoost
Rocznik: 2004/2002/2015
czy popychacz od starszej wersji silnikowej podejdzie do tego motoru?
Witam wszystkich
Od sześciu lat jestem posiadaczem Fiesty z 2002 roku. Jest to piąta generacja z silnikiem 1.4 Duratec / Zetec SE. Według dowodu rejestracyjnego silnik ma oznaczenie FXJA ale tego pewien nie jestem. Pokusiłem się w Fieście o sprawdzenie luzów zaworowych bo autko ma wg licznika ponad 200 tys. a zdarza mu się wypadać zapłon na pierwszym cylindrze. Wcześniej wymieniłem świece, przewody, cewkę na Motorcrafta i podstawiłem używaną listwę wtryskową, kompresja na zimnym ok. 16 bar na cylinder (tak pokazał manometr). Właściwie nie było to irytujące do czasu aż zaczęło się nasilać i gwałtowne dodanie gazu sprawiało że potrafił sobie lekko puścić bąka jakby jakiś zawór nie dolegał. Po sprawdzeniu luzów zaworowych okazało się że 11/16 pracuje za ciasno, około 0,03 na ssaniu od dolnej granicy i około 0,04 na wydechu także od dolnej granicy. Myśląc że to rozwiązanie na płytkach rozebrałem wałki a tu okazało się że to popychacze. Tasując popychaczami jestem w stanie zredukować ich ilość do 8. Co i tak nie jest pocieszające bo dostać popychacz w tym kraju graniczy z cudem, a za granicą mają dosyć zagraniczne ceny. Kieruje więc do bardziej doświadczonych kolegów z forum pytanie: czy orientuje się ktoś czy popychacz od starszej wersji silnikowej podejdzie do tego motoru? Mimo przetrząśnięcia eTisa, katalogu TecDoca i InterCars'a nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wyglądają podobnie (słowo klucz: podobnie), ale wiem że wystarczy 0,01 mm żeby nie pasowało. Wiem, że zostaje zawsze opcja z wymianą silnika. Szczerze powiedziawszy miałem swego czasu plan zmienić silnik na 1.6, ale mój nie bierze oleju, i oprócz tego że czasem na wszystkich cylindrach nie pali to chodzi elegancko, przynajmniej jak na Forda. Chyba że luzy 0,14 przy normie 0,17-0,23 i 0,23 przy normie 0,27-0,33 są akceptowalne a ja rzucam się z motyką na słońce i szukam problemu tam gdzie go nie ma. Pisałem do jednego gościa z allegro który ma wystawione używane popychacze żeby napisał jakie są grubości denka, ale przy wystawionych 20 tys. przedmiotów szczerze wątpię czy będzie mu się chciało sprawdzać. Rozpisałem się, ale potrzebuje jakiejś sensownej odpowiedzi, jakiegoś tropu bo inaczej łeb mi trzaśnie od intensywnego myślenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i liczę na jakikolwiek odzew |
29-03-2020, 04:38 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Problem z popychaczami
Problem z wypadaniem zapłonu leży prawdopodobnie jednak po stronie układu zapłonowego, niemniej jak już rozebrałeś rozrząd, to brakujące szklanki daj do szlifierza, niech zbierze z nich odpowiednią grubość i tyle.
29-03-2020, 09:35 | #3 |
Dzięki za zainteresowanie tematem. Szczerze powiedziawszy nie pomyślałem żeby zeszlifować popychacze a to istotna sugestia więc dziękuję. Mówisz że zapłon? Szczerze powiedziawszy wymieniłem 3 komplety świec, 3 komplety przewodów i 3 cewki. Zaczynając od najtańszych do oryginału. Zostaje jeszcze sterownik który w tym konkretnym modelu lubi dostawać wody i świrować. W sumie sterownik kosztuje grosze a przegranie pamięci z immo trwa chwilkę więc mogę się pobawić. Złoże silnik i zobaczę czy coś się zmieni, rozrząd i tak był do wymiany więc to nie jest robota na darmo.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam |
29-03-2020, 10:26 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,465
29-03-2020, 11:47 | #5 |
Postów: 9,185
Wymień jednocześnie (nie raz to raz to), świece kable i cewkę. Świece DENSO zwykłe, takie po 15zł mniej więcej, kable i cewka BOSCHa.
Sterownik raczej umiera raz a dobrze.
16-04-2020, 21:32 | #6 |
Odp: czy popychacz od starszej wersji silnikowej podejdzie do tego motoru?
Silnik złożony. Pokusiłem się jeszcze o wymianę uszczelniaczy zaworowych i ku mojemu zdziwieniu ktoś przede mną je wymieniał i zrobił to tak wspaniale że uszczelniacze z zaworów wydechowych dał na dolot i odwrotnie. Mniejsza o większość bo zeszliśmy na offtop.
Pytanie z tematu dyskusji pozostaje bez odpowiedzi. Czy popychacze od silnika zetec e podejdą do zeteca se? Znając filozofię tasowania częściami w fordzie to powinny podejść ale przydała by się konkretną odpowiedź. Pozdrawiam |
17-04-2020, 09:21 | #7 |
Postów: 9,185
może napisz z czego dokładnie (model, rocznik, silnik-pojemność) do czego dokładnie chcesz podmieniać te szklanki, będzie prościej
Z tego co napisałeś, w teorii nie, bo jeden ma hydraulikę, a drugi mechaniczne szklankowe popychacze.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 17-04-2020 o 09:29 |
23-04-2020, 13:25 | #8 |
W Focusie 1 występował silnik który według różnych źródeł miał oznaczenia od zetec e poprzez r aż do se. Starsze silniki to były Zety, nowsze to Sigma. W Focusie i Fieście MK4 zrezygnowano z popychaczy hydraulicznych a zastąpiono je mechanicznymi z płytkami lub bez (każdy popychacz miał swoją grubość denka). Według katalogów wymiary szerokość i wysokość jest taka sama ale nigdzie nie ma informacji czy można je stosować zamiennie. Dlaczego pytam? Ano dlatego że Ford zaleca kontrolę luzu zaworowego po 160 kkm a przy gazie nawet co 30 kkm. Rozchodzi się rzecz jasna o pieniądze. Płytka kosztuje od 8 do 20 zł a popychacz ok 60. Nie będę już zmieniał popychaczy ale pytanie pozostaje otwarte a może ktoś kiedyś już to analizował i zna temat. Każdy kto ma Forda wie że części które teoretycznie nie powinny pasować bardzo często się wymieniają. Jak chociażby żeby daleko nie szukać, rozrząd do fxja 1.4 16v zetec se/duratec (Sigma) z mechanicznym napinaczem rozrządu można zastąpić rozrządem od silników 1.25 - 1.6 16v po 2005 roku z automatycznym napinaczem pod warunkiem że się wymieni razem z pompą wody. Problem w tym że nigdzie takich informacji nie można znaleźć
Reasumując skoro nikt nie wie czy będzie to pasować trzeba samemu kupić popychacz z płytką i przemierzyć. |
26-04-2020, 23:34 | #9 |
Postów: 9,185
Ano trzeba, takich testów nie robiłem
