05-01-2017, 14:39 | #1 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Na ciepłym silniku nierówno chodzi
Panowie ostatnio w moim focusie 1.8 tddi siadla pompa . Auto krecilo ale nie chciało odpalić. Oddałem do mechanika i wymienił mi na inną. Samochód elegancko odpala ale gdy już się nagrzeje zaczyna nierówno pracować. Mechanik wszystko posprawdzal i nie wie co może być przyczyną. Czy ktoś może miał podobny problem?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
05-01-2017, 15:53 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,632
Odp: Na ciepłym silniku nierówno chodzi
Przyczyną raczej na 99% jest... wymieniona pompa. Czy ta nierówna praca jest na luzie czy również podczas dodawania gazu?
05-01-2017, 16:07 | #3 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
@@zmulim
Tylko na luzie. Jak gazuje to jest dobrze i gdy tylko obroty się ustabiluzuja zaczyna nierówno pracować. Zapomniałem dodać że mechanik sprawdzał to na dwóch popmpach i na dwóch jest to samo . Mówił że jeszcze spróbuję dać inny sterownik . Coś to da ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
05-01-2017, 20:01 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Mi w jednej foce ostatnio zaczęły falować obroty jak wlałem sytnego paliwa, po wlaniu innego wszytko się unormowało i jest tak o dzisiaj.
05-01-2017, 23:21 | #5 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
No ostatnio akurat lalem paliwo nitro+ na shellu więc paliwo raczej dobre
05-01-2017, 23:59 | #6 |
Postów: 2,632
Ja nie lałbym żadnych takich wynalazków typu nitro, verva, hiper mega turbo itp... Na podstawie tego co ktoś kiedyś badał i to na dużej liczbie aut, takie paliwo przez to że czystsze lepiej rafinowane, jest bardziej suche, a jak suche to wiadomo że pompa wtryskowa smarowana jest ropą... Ja od czasu regeneracji pompy leję zwyczajną ropę na sprawdzonej stacji i profilaktycznie raz na jakiś czas dolewam 100-150ml oleju 2T Liqui Moly na bak i silnik miękko chodzi a smarowanie układu paliwowego jest dużo lepsze. Do tego regularna wymiana filtra paliwa i wszystko gra.
06-01-2017, 08:19 | #7 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Czyli mam rozumieć że ta nierówna praca to problem pompy ?Dziwi mnie tylko to że na dwóch popmpach dzieje się to samo
06-01-2017, 11:17 | #8 |
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Nie wiemy jaki styl jazdy uprawiasz, ale weź Foke na autostradę i przewietrz ją trochę. Mi się zdarza jechać autostradą może raz w miesiącu i jak się auto przegoni to naprawdę mu się poprawia. Zawsze szukaj na początku najtańszych rozwiązań.
06-01-2017, 13:46 | #9 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
No właśnie bardzo rzadko zdarza mi się go przepalac. Praktycznie auto używam jak to się mówi wokół komina . Prędkość powyżej 140 przekraczana jest może 2 razy w roku
06-01-2017, 14:16 | #10 |
Postów: 2,632
Więc warto go przegonić tak jak piszą inni. Jeśli EGR nie zaślepiony to spodziewam się sporo syfu w kolektorze ssącym. Przyczyną takiego lekkiego falowania obrotów mogą też być wtryski, choć mimo wszystko te z TDDi uważa się za pancerne.
