26-01-2017, 15:36 | #11 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Odp: Dziwny trukot z silnika
Wymieniłem ostatnio wadliwa pompę wtryskowa oraz sterownik. Może być to przyczyną ? Dodam że przez pierwszy tydzień jazdy wszystko było ok .
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez kris995 ; 26-01-2017 o 15:48 |
27-01-2017, 15:02 | #12 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Ponawiam
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
27-01-2017, 22:14 | #13 | |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
28-01-2017, 09:25 | #14 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Nie miałem czasu dać do mechanika . Ale spytałem tylko czy to może mieć związek z wymieniana Pompa wtryskowa ?
28-01-2017, 19:49 | #15 |
Postów: 222
sprawdź wpierw to co zostało wymienione. Najlepiej jakbyś otworzył maskę i powiedział co jest źródłem hałasu. Ja używam zawsze rury gumowej z LPG, jeden koniec do ucha, drugim szukam źródło hałasu. Działa to super, bo nie trzeba dotykać elementu który hałasuje. Można tez używać stetoskop z pręcikiem, ale tym prętem rolki kręcącej się nie dotknieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja kolej, musisz się wysilićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-01-2017, 22:26 | #16 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
No to się wysile ale jutro . Dziś jeszcze zauważyłem że jak już gasze silnik to czuć też te drgania
30-01-2017, 14:53 | #17 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Posprawdzalem i nie widzę żeby podczas pracy silnika coś latalo. Ogólnie jak mrozy ustały chodzi lepiej . Tyle że jak docisne sprzęgło silnik jest bardziej cichy a gdy je puszczę już słyszę klekotanie
30-01-2017, 19:41 | #18 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Było już o tym trochę na forum, w tddi nie ma dwumasy i taki terkot często robi sprzęgło lub wysprzeglik, często to spotykam w focusach, w swoim tez tak miałem i jeździłem z 3 lata bez problemu.
