Stary 16-03-2012, 12:17   #41
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Domyślnie Odp: Wyciszyłem maksia...
mayak;
koleś poszedł po całości ;-)
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 12:46   #42
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,155
tak!
mi najbardzie przeszkadza klekot silnika, więc muszę wreszcie zdjąć ramiona wycieraczek, aby wygłuszyć podszybie (opisywane na początku tego wątku) i może kiedyś podsufitkę - jak te hałasy zmniejszą się, to może wtedy będzie bardziej słychać spód, na razie hałas od kół mi nie przeszkadza
Stary 28-04-2012, 11:52   #43
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał ph71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiadając na pytania z postów w temacie odpowiem tak:
... dodatkowo podszybie (Dynamat + wypełniacze pianka itp. w zależności od miejsca), ponieważ przeszkadzało mi specyficzne buczenie z kolektora dolotowego przy 2500 obr./min. przy ustabilizowanej prędkości na tempomacie. Było to o tyle łatwe, że w maksiu w przeciwieństwie do galaxy podszybie jest dwuczęściowe - tą część pod szybą stosunkowo łatwo zdjąć (klipsy).
W ramach odstresowania robotą w robocie zdecydowałem się na wygłuszenie podszybia.
Mam do Ciebie prośbę o więcej informacji o wygłuszeniu podszybia.
Zdjęcie dolnej części to pikuś, ale dalej to od cholernie mało miejsca i sporo kabli itd.
Czy wiesz może dokładniej które części były oklejone i czy było coś jeszcze demontowane? K
ażda wskazówka będzie dla mnie cenna.
A i jeszcze jedno - czy jest różnica w dochodzących dźwiękach?
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 21:06   #44
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
No to jestem po robocie zajęło mi to z przerwami 3-4 godz + robiłem w międzyczasie jeszcze jakieś duperele.
Jest ciszej (jak bardzo to będę wiedział w Boże Ciało, kiedy dłużą trasę pojadę w trasę). Na pewno mniej słyszę buczące serwo kierownicy.
Jeżeli ktoś chciałby się porywać to:
1. zdjąłem wycieraczki (klucz 17)
2. podszybie górne i dolne (spinki metalowe klucz 10, przydają się nasadowe z łamaną końcówką)
3. odkręciłem też oba silniczki od wycieraczek (klucz 10), ale odpinania z instalacji
4. wyciszyłem wszystko poza poziomymi (dolnymi) elementami do odprowadzania wody (tam zbiera się woda i są odpływy).
Poszło mi 2,5 dużej maty STP Silver. Przydaje się coś dłuższego łagodnie zakończonego do dociskania maty w rogach oraz szczególnie na środku, bo jest ograniczony dostęp dla rąk.
Przy okazji wyczyściłem sobie odpływ wody, bo liście całkowicie go zatkały i zrobił się syf + rdza, którą sczyściłem i zabezpieczyłem.
Michał
Stary 06-05-2012, 23:49   #45
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,155
brawo!!!
jakieś foty?
już raz przymierzałem się do podszybia w eSiu, ale ramion wycieraczek nie mogłem zdjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u Ciebie zeszły bez problemów?
duża mata STP Silver to jaki rozmiar? 50x80cm?
Stary 07-05-2012, 08:51   #46
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Byłem tak umorusany, że odpuściłem robienie fotek.
Nie miałem problemu z odkręceniem wycieraczek.
Na zapieczone śruby i jako dobry smar do roweru np do amortyzatora mogę polecić brunox spray ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Wymieniałem pedały w rowerze a były pioruńsko zapieczone. Wystarczyło popsikać tym specyfikiem i następnego dnia rano zero problemów.
Dokładny rozmiar mat to 53cmx75cm - 50pln sztuka
Michał
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 07-05-2012 o 22:12
Stary 11-05-2012, 06:15   #47
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jakie wrażenia? Jaka różnica? Warta gra w ogóle świeczki?
Ja jak na razie wiem tylko jaka jest różnica pomiędzy "z podszybiem" i "bez podszybia".
Zaręczam - jest różnica.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 11-05-2012 o 15:53
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 19:40   #48
nec
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie oznaczenie modeli to Simplex Midwoofer 160 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i tweeter 19 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Wymiary w linkach.
Miały być DLS R6A, ale nie się nie zmieścił
m
dls r6a mieszczą się w przednie drzwi po dodaniu 8 mm przekładki mdf na dystans ,oraz wycięciu w boczku od wewnętrznej strony rantu ,który pierwotnie dotyka głośnika oryginalnego
nec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 09:03   #49
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,155
Hipos, napisz coś więcej o swoich wrażeniach.
Stary 12-06-2012, 21:35   #50
johnybig
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 35
długi weekend poszedł na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
johnybig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
