Stary 30-08-2023, 21:48   #1
tomekuca
Zarejestrowany: 14-06-2020
Model: fiesta
Silnik: 1.4 16v
Postów: 10
Domyślnie 2.0 ST odpala i gaśnie
Witam, niedawno zakupiłem forda fiesta mk6 st 2,0 150 koni auto zakupiłem za okazyjnie pianiądze jednak było bardzo zaniedbane po miesiącu grzebania zacząłem nim jeździć auto super, jednak wiecznie miałem z nim problem tzn. auto na zimny paliło od strzała na ciepłym palił zawsze za drugim razem czasem musiałem dodać gazu, ale odpalało i śmigało, aż miało ostatnio zrobiłem sobie wyjazd weekendowy zrobiłem 400 km bez żadnego problemu, aż nawet byłem w szoku, bo auto na ciepłym paliło bez problemu i kolejnego dnia rano pojechałem do sklepu 3 km od domu wróciłem do domu i za 3h auto już nie odpaliło kręci, kręci bardzo długo odpala na 2-3 sekundy i gaśnie podłączyłem forscana zero błędów podmieniłem cewkę zapłonową z mondeo mk3 2,0 nic nie dało Świce zapłonowe podmieniłe również nic nie pomogło wyciągnąłem wtryski, ale nie odłączałem ich i chciałem sprawdzić, czy wtryski działają okazało się, że jeden wtrysk w ogóle nie daję paliwa kupiłem wtryski sprawne od razu zdemontowałem kolektro ssący zmieniłem wszystkie uszczelki na nowe wyczyściłem wszystko zmontowałem i dalej to samo sterownik silnika również podmieniłem zakodowałem i dalej nic wymieniłem przekaźnik pompy i dalej nic sprawdziłem czujnik wału i wałka rozrządu oba mają 0.46 kohm jednak miałem też wrażenie, jakby paliwo mu odcinało tzn. odpiąłem wężyk od listwy wtryskowej dałem na zapłoną, a tam nic a nic auto postało 3-4h, bo musiałem się oderwać od pracy sprawdziłem jeszcze i na zapłonie auto już podaję paliwo, ale dalej nie odpala.
W ostatnim czasie było wymienione.
Świce na denso platynowe.
Pompa paliwa magnetii marelli.
tomekuca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
