Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 06-12-2018, 12:08   #1
Yellowstone2012
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Transit
Postów: 21
Domyślnie Nie działająca stacyjka 2.0 TDDI
Od momentu kupna mam w tym samochodzie problem ze stacyjką i kluczykiem.
Ciężko jest kluczyk przekręcić.
To znaczy ja nie mam problemu, ale każdy komu pożyczyłem auto, czy kto był kierową mojego Transita zawsze nie mógł go odpalić i po kilku minutach mam telefon typu co się stało, nie mogę przekręcić kluczyka i odpalić auta.
Po prostu mój samochód to ex samochód poczty polskiej i wiadomo ile te auta były odpalone i gaszone każdego dnia i przez to stacyjka i kluczyk się trochę wyrobiły, kluczyk latał trochę luźno i przy odpaleniu trzeba było go lekko wysunąć, żeby uruchomić silnik.
Ostatnio pożyczyłem auto ojcu i ... wrócił z buta, bo nie mógł przekręcić kluczyka.
Próbował już trochę na siłę i teraz ja mam problem z odpaleniem .
Stacyjka jest już tak wyrobiona, że żeby do mnie zagadał muszę kilka minut kombinować.
Pozostaje jedynie jej wymiana .
I teraz jest druga sprawa.
Jak działa immo w tym samochodzie ? Rozebrałem już osłonę stacyjki i jest pętla od immo a w kluczyku jest transporder. Ok.
Chodzi o to, że jeszcze mam drugi kluczyk i ten drugi dopiero dzisiaj pierwszy raz użyłem.
Drugi otwiera maskę, drzwi, wchodzi do stacyjki, ma taki sam opór jak pierwszy ale nie odpala.
Tak samo jak pierwszy ma trudności z przekręceniem, a jak już się uda, zapalają się kontrolki i przy próbie odpalenia nie dzieje się nic.
I teraz nie wiem, czy to wina rozwalonej stacyjki, czy to wina rozkodowanego kluczyka.
Czy immo w tym samochodzie działa na zasadzie, że samochód odpali i zgaśnie i czy na zasadzie, że w ogóle nie odpali ?
I jaką kupić tą stacyjkę ( sam wkład) ?
I dalej. ok, kupuję nowy wkład stacyjki, wymienieniam, przekładam pestkę ze starego kluczyka do nowego i to wszystko ?
Ostatnio edytowane przez Yellowstone2012 ; 06-12-2018 o 20:16
Yellowstone2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 19:05   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12,952
Domyślnie Odp: Problem ze stacyjką
Kontrolka immo wszystko mówi jaki jest status immo.
Jeżeli po włączeniu stacyjki kontrolka immo zapali się na 3 ekundy i potem zgaśnie - oznacza to, że kod transpondera w kluczyku został przyjęty i można startować rozrusznikiem.
Jeżeli natomiast pali sie światłem ciągłym przez 1 minutę, to znaczy, ze system wykrył błąd, silnik nie odpali, po tej minucie immo błyska w odpowiednim systemie podając kod błędu.
Więc sprawdź, jak na każdy z kluczyków reaguje immo.
Sam fordowski kluczyk jest symetryczny - działa w dwie strony, zależnie od zamka kręcimy czasem w lewo, czasem w prawo. W praktyce dwa najciężej pracujące zamki (plus brud) - korka wlewu i maski - obracamy w lewo dlatego i właśnie dla tego kierunku działania najszybciej kluczyki się zużywają.
Natomiast stacyjkę uruchamiamy kręcąc kluczykiem w prawo i w zasadzie nigdy nie spotkałem się z sytuacją, że oryginalny kluczyk nie chce mechanicznie współpracować ze stacyjką. Problem zwykle powstaje taki, że kluczyk nie chce otwierać wlewu, maski i drzwi kierowcy, ale w stacyjce (obracany w drugą stronę) działa ok.
Kluczyk można dorobić w specjalistycznym zakładzie, ale nie w takim, gdzie kopiuje się go mechanicznie, tylko w takim, gdzie specjalna frezarka nacina go wg specjalnego kodu. Jest jak fabrycznie nowy, trzeba oczywiście ze starego przełożyć pastylkę transpondera. W Warszawie służę namiarami, w ASO można zamówić odpowiedni kluczyk wg VIN-u i posiadając dowód rejestracyjny na swoje nazwisko - ale jest to o wiele droższe.
U ciebie - myślę w związku z tym - jest chyba uszkodzona mechanicznie stacyjka, a nie kluczyk, skoro obydwa kluczyki mechanicznie nie chcą prawidłowo dać się przekręcać w stacyjce.
Jeśli by tak było, musiałbyś zmienić wkładkę stacyjki i przełożyć pastylki transponderów do nowych kluczyków. A do zamków drzwi używać stare kluczyki. Lub zakupić kpl. - stacyjkę i zamki drzwi.
Można też zaryzykować i dorobić wpierw jeden nowy kluczyk wg starego wzoru (kodu) - może to jednak wytarte są kluczyki, np uszkodzone mechanicznie, a stacyjka jest ok. To kosztuje 150 zł.
Napisał Yellowstone2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Na tym Forum zabronione jest używanie w tytule wątku wyrazu problem. Dzięki temu świat jest od razu piękniejszy, bo tu... nikt nie ma problemów. Zmień tytuł, bo wątek poleci do zsypu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-12-2018 o 19:36
Stary 27-12-2018, 22:49   #3
Yellowstone2012
Model: Transit
Postów: 21
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak zrobiłem. Kupiłem wkład stacyjki z dwoma kluczykami za 16,90 zł. jest taki sam jak w starych Escortach, Focusach, Mondeo itp. Pasuje plug&play. Problem jest taki, że w nowych kluczykach nie ma miejsca na transporder ze starego. Trzeba jeszcze dokupić obudowę. Stary kluczyk jest wbrew pozorom nierozbieralny, samą kapsłułkę immo też cięzko wyciągnąć, ale w punkcie dorabiania kluczy powiedzieli, że trzeba na ciepło i tak też zrobiłem. Jedynie co to mam do odpalania jeden kluczyk, a do reszty drugi.
Zastanawia mnie reakcja mojego samochodu na użycie kluczyka bez immo lub odpięcie pętli. Kontrolki się zapalają, ale auto nie kręci. Nie mam żadnej kontrolki immo na zegarach i zastanawiam się czy w ogóle ich tam nie było czy spaliła się żarówka. Natomiast zapisuje się błąd w pamięci sterownika coś typu użycie nieautryzowanego kluczyka. Próbowałem podświetlić zegary, ale kontrolki immo nie widzę, mam stary analogowy licznik.
Stary 28-12-2018, 09:09   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12,952
Kontrolka immo u mnie kiedy nie świeci, jest niewidoczna, ukryta jest za gładką, matową powierzchnią zegarów. Po reakcji układu widać, że u ciebie jest immo, a dlaczego nie świeci - tego nie wiem.
Jeżeli kupiłeś tylko wkład stacyjki i zwykłe kluczyki bez miejsca na pastylkę, to ten stary kluczyk z pastylką bez jej wyciągania (potrzebny przecież do zamków) wystarczy razem z nim przypiąć na jednym kółku i pętla stacyjki podczas startu będzie "widzieć" transponder.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
