Stary 18-03-2019, 12:07   #1
janosek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Domyślnie Wyciek płynu chłodniczego 1.8 duratec
może ktoś miał podobny problem i coś podpowie.
Po dłuższej trasie zobaczyłem że prawie nie ma płynu w zbiorniczku i czuć było trochę zapach płynu. Dolałem do poziomu i zapomniałem o temacie na kilka dni.
Wczoraj na podłodze pasażera po nocy zobaczyłem plamę płynu, w zbiorniczku płynu prawie zero. Po sugestiach z forum sprawdziłem połaczenie na przewodach do nagrzewnicy za schowkiem i faktycznie tam kapało z oringa. Uszczelniłem to miejsce i zalałem nowy płyn ale po odpaleniu samochodu płyn wyciekł pod samochód. Plama na ziemi na wyskokości przednich siedzeń, widać było że tam kapie z podwozia.
Co to może być?
janosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 14:46   #2
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 308
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego 1.8 duratec
Pewnie do wymiany nagrzewnica lub nieszczelne oringi, płyn dostaje się do środka i wydostaje się pod samochód spływem skroplin klimatyzacji.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 11:22   #3
janosek
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sytuacja opanowana, wymieniłem nieszczelny oring i przestało lecieć, wymieniłem tez korek profilaktycznie, płynu nie ubywa
Ostatnio edytowane przez janosek ; 25-03-2019 o 11:24
Stary 28-08-2020, 13:53   #4
krzysiu1904
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 07-02-2018
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Witam kolego, szukam pomocy! Po wymianie oringów z rurek nagzrewnicy przystąpiłem do zalewania zbiorniczka pod maską płynem borygo. I jakie było moje zdziwienie gdy płyn zaczął wylewać się ciurkiem pod samochodem , gdzieś na wysokości hamulca ręcznego. O co kaman ? Dlaczego tamtędy? Coś zruszyłem bądź zepsułem podczas wymiany oringów? Co to za ujście? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
krzysiu1904 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
