Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 16-02-2014, 19:25   #1
nikodem21
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Ford tourneo connect
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Domyślnie paląca kontrolka świec żarowych
Witam mam problem z autem ponieważ jak jadę z prędkością 80km/h zapala się kontrolka świec żarowych i traci moc wtedy potem wchodzi w tryb awaryjny zawsze dzieje się przy wyprzedzaniu jak reseta zrobię znowu dzieje się przy wyprzedzaniu proszę o pomoc co mam robić w tej sytuacji.Pozdrawiam.
nikodem21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 19:32   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: paląca kontrolka świec żarowych
komputer prawdę Ci powie
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 19:42   #3
salom
Postów: n/a
Naprawić, usunąć usterkę silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 20:18   #4
nikodem21
Imię: Paweł
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
A co to za usterka jak mogę wiedizieć
Bump: Potrzebuję konkretnej pomocy w tej sprawie
Bump: Pomoże ktoś w mojej sprawie
Bump: nie wiem co dalej robić w tej sprawie
Ostatnio edytowane przez nikodem21 ; 16-02-2014 o 20:37
Stary 17-02-2014, 19:13   #5
nikodem21
Imię: Paweł
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Byłem dzisiaj u mechanika który podłączył pod kompa i pokazał błąd P0251 i stwierdził mechanik że to może być filtr paliwa lub pompa wtrysku filtr wymieniłem i czekam do jutra co będzie z tym fantem ktos moze mi doradzic co za przyczyna jest.
Stary 18-02-2014, 07:23   #6
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie
Jakbys jeszcze napisal jaki byl opis tego bledy. Np. niskie cisnienie ukladu paliwowego lub cos w tym stylu to bylo by latwiej sie wypowiedziec.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 18:38   #7
nikodem21
Imię: Paweł
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Podaję opis błędu Injection Pump Fuel Motering Control A. Com
Bump: Mechanik mówi że to pompa.
Stary 18-02-2014, 20:03   #8
nikodem21
Imię: Paweł
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Mam pytanko czy przy tym kodzie P0251 może być do wymiany czujnik wałka rozrządu
Stary 19-02-2014, 11:28   #9
WuRC
Avatar WuRC
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4TDDI
Postów: 11
Od wymiany filtra i tak powinieneś zacząć jeśli nie ma efektu to sprawdzenie pompy i wtrysków czy nie przelewają jest konieczne. Z praktyki czujnik wałka raczej nie...
WuRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 12:57   #10
nikodem21
Imię: Paweł
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Filtr paliwa wymieniłem i znowu to samo dzieje sie ciekawe ile pompa kosztuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
