Stary 20-05-2013, 18:38   #11
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Domyślnie Odp: Przerywa głównie na niskich obrotach i ciężko wkręca na wysokie po wymianie rozr
Jak nic rozrząd przestawiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą prosta sprawa - zawsze możesz wyczyścić ładnie przewody i świece i jechać do warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wkręć im, że wymienione i ciekawe co wtedy powiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 22:08   #12
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
nic nie wymieniaj... pewnie dekla nie zrzucili i nie blokowali wałków rozrządu... głupie pół ząbka robi różnice... podjedź i zapytaj czy odkręcali dekiel zaworów...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 10:01   #13
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
I jak - problem rozwiązany?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 10:56   #14
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Bo w takich warsztatach niektóre "majstry", żeby szybciej było wymieniają pasek tak, że nie luzują kół zębatych wałków rozrządu (niezależnie czy silnik posiada jeden czy dwa wałki). Samo zrzucenie pokrywy i zablokowanie wałków nic nie da jeżeli ich nie poluzujemy. Potem przy naciąganiu paska wałki przestawiają się względem wału jak i względem siebie. Minimalnie przestawiony wałek i już kicha nie chce iść. Ja bym pojechał do tego warsztatu i zażądał rozłożenia rozrządu i ustawienia go ponownie wg. książki serwisowej. Tylko cały czas przyglądałbym się temu "fachowcowi" i sprawdzał co robi. Bo niemożliwością jest padnięcie przewodów WN i świec zapłonowych ot tak po wymianie rozrządu (czyżby taki pechowy zbieg okoliczności?). To samo tyczy się samoadaptacji, jeżeli aku nie był odłączany to nie ma takiej potrzeby. Poza tym wychodzi, że w warsztacie auto nie było już sprawdzone po wymianie rozrządu.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 11:16   #15
Sobolewicz
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Akurat w "tym" warsztacie mechaniory są pierwsza klasa.
Jeśli coś nie zatrybiło - to na pewno jakiś wypadek przy pracy. Wszyscy jesteśmy ludźmi, a nie maszynami.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 25-05-2013, 15:34   #16
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
I jak zawsze musi paść na mnie ... dopiero będe sie umawiał teraz bo czasu nie było i potrzebowałem troche auta a w sumie nadal potrzebuje bo 2 unieruchomiła mega dziura niszcząc miske olejową i belki ...
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
