01-12-2016, 16:13 | #21 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 5
Centralny zamek
Chciałbym się zapytać czy można jakoś przeprogramować centralny zamek. Ponieważ teraz jak wciskam na kluczyku przycisk otwierania drzwi to otwierają mi się tylko drzwi kierowcy i muszę wcisnąć drugi raz żeby otworzyć się wszystkie drzwi. Mój S-Max jest 2006 roku 1.8tdci Pozdrawiam |
01-12-2016, 17:34 | #22 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Odp: Centralny zamek
Przytrzymaj przez kilka sekund jednocześnie wciśnięte przyciski zamykania i otwierania drzwi. Gdy samochód mignie światłami zamek będzie przeprogramowany. Zrób to samo jakbyś chciał jednak wrócić do obecnego programu.
01-12-2016, 17:38 | #23 |
Imię: Andrzej
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 5
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. Jutro to sprawdzę |
02-12-2016, 14:19 | #24 | |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
22-08-2017, 19:01 | #25 |
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: S-MAX Titanium
Postów: 16
Odp: Jak naprawić usterkę w centralnym zamku?
Mam ten sam problem. Wiadomo co było przyczyną. Szukam punktu zaczepienia zanim rozbiorę drzwi. Siłownik, elementy mechaniczne klamki itp?
02-09-2017, 19:00 | #26 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: s-max
Postów: 4
U mnie miałem to samo dokładnie w tych samych drzwiach , niestety nie znalazłem przyczyny, kupiłem używkę całego zamka na OLX za 100zł i jest ok.
12-07-2018, 22:32 | #27 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Zamek centralny sam otwiera auto
POMOCY Witam od jakiegoś czasu auto samo mi się otwiera. Sprawdzałem już kilka razy i z pewnością po kliknięciu wieczorem spotykam rano otwarte drzwi auta. Obstawiam że problem tkwi w drzwiach kierowcy bo są najczęściej otwierane i zamykane. Rozebrałem te drzwi i zamek ale wizualnie nie widzę żadnych wad. Dodam też że mam włączoną funkcję podwójnego kliknięcia pilota aby otworzyć wszystkie drzwi. Dzisiaj sprawdzałem czy od środka można otworzyć wszystkie drzwi innymi drzwiami niż kierowcy ale tylko tymi drzwiami otwierają się wszystkie na raz. Czy ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć? Widziałem na allegro moduły komforu drzwi może tu tkwi problem. Nie chciałbym kupować w ciemno.Proszę o jak najwięcej podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez olowek183 ; 12-07-2018 o 22:36 |
15-07-2018, 20:58 | #28 |
Imię: Tomasz
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Odp: Zamek centralny sam otwiera auto
Napisalem cos nie tak czy nikt nie wie jak mi pomoc
Bardzo dziwne jest też to że auto kiedy samo się otworzy powinno się po jakimś czasie zamknąć ale tak nie jest. Kod:
Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie. Jeżeli o czymś zapomniałeś i chcesz to dopisać, a nikt jeszcze nie odpowiedział na Twój post, to skorzystaj z możliwości edycji. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-07-2018 o 07:37 |
16-07-2018, 07:57 | #29 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A sprawdzałaś kable między drzwiami a karoseria ? W tzw. słoniu mozr masz ta któreś popękane i robią zwarcie,
A jakieś błędy wywala ? |
16-07-2018, 09:07 | #30 |
Imię: Tomasz
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Jeżeli chodzi o błędy to żadnych komputer delphy nie pokazuje. Byc może jakiś lepszy by coś pokazał Dzisiaj sprawdze kable.
Kable całe kostka czysta jak nowa. Ostatnio edytowane przez olowek183 ; 16-07-2018 o 14:42 |
