Stary 24-01-2015, 08:16   #21
kasmar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 28-03-2010
Silnik: 140 DCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zapach paliwa w kabinie
Oring wymieniony w ewcar.pl Niestety nie jestem pewny jeszcze czy efekt jest oczekiwany. Zapach paliwa pozostał choć bardziej delikatny. Wymienia jeszcze filtr powietrza - może przesiąkł tym zapachem. Wracałem z pracy wieczorem wiec nie zaglądałem jeszcze czy tam nadal jest mokro...
Koszt 50 za oringi 4szt. Oraz 150pln za wymianę. Zmienił bez zdejmowania kolektora...
Pozdr,
Mario
kasmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 17:45   #22
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał kasmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr,
Mario
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 stówy, a nie 1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co do zapachu to u mnie też jeszcze chwilę było czuć, ale na dzień dzisiejszy jest już ok. Nie wymieniałem filtra co miało wyparować to wyparowało, trochę tylko rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym potraktowałem tłuste miejsca, wlałem rozpuszczalnik do pistoletu do malowania i psikłem po tłustych plamach po ropie więc pewnie dlatego szybciej przestało śmierdzieć .
Pozdro.
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 10:43   #23
kasmar
Imię: Mario
Silnik: 140 DCI
Postów: 7
Faktycznie zapach szybko znikł.
Poza tym w ubiegłym tygodniu wymieniałem olej w serwisie (motorcraft service) i wyczyścili mi silnik za 1 zł.
Stary 18-07-2018, 09:10   #24
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Podłączę się pod temat gdyż mam jedno pytanie - przemyślenie.
Wymieniałem oring na jednej z końcówek ok. tydzień temu. Dzisiaj zauważyłem, że ta sama końcówka znowu cieknie. Wymieniłem ponownie nowy oring, ale zauważyłem, że zapinka jest trochę luźna i nie trzyma końcówki. Zdemontowałem zapinkę, podgiąłem ją i ponownie założyłem. Po podgięciu zapinka "siedzi" sztywniej i tu moje pytanie, czy ktoś już podginał zapinki i na ile ten pomysł zdał egzamin. Po zdemontowaniu końcówki oglądałem gniazdo na końcówce i nie posiadało żadnych uszkodzeń. Według mnie problem z wypadaniem końcówki może być w zapince, która po wypinaniu i ponownym zakładaniu lekko rozgina się i nie jest wystarczająco ciasna aby utrzymać końcówkę.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 10:47   #25
indygox
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Mazda 6, Focus mk3
Silnik: 2,5 Pb , 1,6 TDCI
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
Miałem taki sam problem, ciekło mi bo zapinka nie trzymała .Pierwszym razem podgiąłem zapinkę i siedziała miesiąc- wyskoczyła i zalało mi motor ropą, za drugim razem kupiłem nową i od tamtego czasu siedzi / 2 lata/. Nie wiem jakie masz wtryski/ ja mam siemens/ ale do kupna nowej potrzebowałem starą na wzór bo po katalogu oczywiście jest 7 do wyboru. Cena nie była wygórowana o ile pamiętam 10 -15 zł.
indygox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 18:04   #26
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Podłączę się pod temat gdyż od kilku dni walczę z wyciekiem na jednym z przelewów i brakuje już mi pomysłów. Został wymieniony oring i niestety nic to nie pomogło gdyż króciec w kształcie litery Y dosyć luźno siedzi w gnieździe i niestety sączy się ropa, podgięcie lub zmiana zapinki na nową nie poprawia sytuacji, zmieniłem trójnik na zamiennik (mieli tylko metalowy na miejscu) i niestety wyciek nadal jest, może już nie tak duży ale jednak. Czy w gnieździe wtryskiwacza jest jeszcze dodatkowy oring/uszczelniacz? Naprawa powinna być prosta a ciągle problem pozostaje nie rozwiązany. Będę wdzięczny za sugestie.
pozdro
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 18:48   #27
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 140KM > 177KM
Postów: 107
Napisał manieksaint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Został wymieniony oring i niestety nic to nie pomogło gdyż króciec w kształcie litery Y dosyć luźno siedzi w gnieździe i niestety sączy się ropa, podgięcie lub zmiana zapinki na nową nie poprawia sytuacji...
pozdro
Wymieniałem dzisiaj ten oring w Galaxy 2.0 TDCI. Przestało lać. Zauważyłem, że po wciśnięciu trójnika do oporu, ten nie dochodzi do samego końca. Przyjrzałem się dokładnie i z bliska zauważyłem, że jest w gnieździe faza i dalej otwór mniejszy, w który dopiero musi wcisnąć się oring. Najpierw dochodzi do tej fazy i wtedy czuć opór, który trzeba pokonać, aby wcisnął się dalej do samego końca, ale trzeba przy tym uważać, bo na sucho oring może się zawinąć, a nawet uszkodzić. Ja dałem kropeleczkę oleju, żeby miał poślizg. Najwięcej czasu zajęło mi założenie spinki.
Do 2.0 TDCI na podstawie VIN-u oring ma numer 1673574, za który zapłaciłem w sklepie lokalnym 6,19 zł/szt.
Dziękuję wszystkim za cenne porady w tym i innych wątkach odnośnie wymiany uszczelki.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
paliwo , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
