18-07-2018, 11:33 | #1 |
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Czujnik deszczu - źle działa.
Chciałem zapytać czy ktoś spotkał się z problemem źle działajaćego czujnika deszczu w MK3? Sprawa wygląda tak że na postosuj, symulując deszcz wszystko działą w miarę sprawnie. Zmniejszenie obrotów na manetce, powoduje zmiane czułości, wydaje się że wszystko jest w taki sposób w jaki powinno być. Problemy pojawiaja się natomiast w czasie jazdy w deszczu. Czujnik ewdientnie nie działa tak jak trzeba, jest za mało czuły nawet na najczulszym ustawieniu na manetce. Czasami zrobi kilak ruchów odpowiednio, ale na dłuższy dystans wycieraczki załaczaja się o wiele za rzadko. Czy istnieje prosty sposób żeby zrezygnować z czujnika i na autoamtyczny położeniu manetki sterować "ręcznie" czułością wycieraczek poprzez pokrętło? |
18-07-2018, 11:49 | #2 |
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Odp: Czujnik deszczu - źle działa.
Mi też tak lipnie działa. Jest w miarę dobrze dopiero wtedy gdy jest mocna ulewa albo oberwanie chmury. Przy normalnym deszczu to nie działa jak powinno i wolę sam ręcznie sterować wycieraczkami.
18-07-2018, 12:43 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
18-07-2018, 12:55 | #4 | ||
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
18-07-2018, 13:42 | #5 |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Ja w mk2 fl mam tak ze jak szyba lekko zaparuje przez mokre ubrania to nie wlacza sie z automatu musi szyba odparowac i zagasic silnik i odpalic dopiero sie wlaczaja
18-07-2018, 21:52 | #6 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Szyba faktycznie byłą wymieniana. Wsadzona jest nieoryginalna. Jestem w stanie jakoś w domowych warunkach sprawdzić czy ten czujnik jest dobrze zamontowany i ewentualnie to później poprawić?
18-07-2018, 21:55 | #7 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Ja mam czujnik i szybę oryginalną i działa to jak chce Raz wycieraczki się włączają chociaż szyba prawie sucha, a innym razem - nic nie widać od deszczu, a wycieraczki nie włączają się (chociaż ustawiona duża czułość) Mam podobne odczucia jak kolega - lepiej by było gdyby, była możliwość regulacji interwału wycieraczek, zamiast czujnika pozdrawiam Arturek
18-07-2018, 21:58 | #8 |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Mi po wymianie szyby też chodzi jak chce.
19-07-2018, 09:28 | #9 |
Zarejestrowany: 04-06-2018
Silnik: 1,6
Postów: 7
Ja w mojej foce MK3 kombi mam tak samo. Przy ulewnym deszczu wycieraczki działają płynnie. Jednak przy słabszych opadach mam wrażenie że ten cały czujnik deszczu działa sobie jak chce i żadna regulacja przy manetce nie odnosi skutku, dlatego mam ustawione pokrętło na maksa i już nie kombinuję.
Wcześniej miałem renówkę i było to samo z czujnikiem deszczu też regulacja była psu na budę. |
19-07-2018, 15:25 | #10 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Ja kiedyś jeździłem chwilę C4 Grand Picasso, gdzie był czujnik deszczu... bez żadnej regulacji. Więc nie narzekajcie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie aktualizacja softu polepszyła działanie czujnika. |
