Stary 16-07-2018, 22:38   #11
bamber270
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Domyślnie Odp: 2 pytania-EGR i check engine
Ja ostatnio czyściłem i spuszczam płyn.Obudowę filtra wyjmujesz ten gruby przewód wodny koło egr zdejmujesz i masz dojście.Do pierwszej śruby jest dobry dostęp a do drugiej już nie bardzo ja używam 10 na patyku .Wkładm ją między egr a ten otwór na przewód wodny po wszystkim skręcam i zalewam płyn a odpowietrzy się sam
bamber270 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 17:00   #12
bubba
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: ford c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Z tego co widziałem na internetach zegary jest łatwo wyciągnąć-sprawdzę tą myśl z zaklejoną kontrolką
Co do czyszczenia egr-u dociąłem sobie klucz by odkręcić ta śrubę za grubym wężem i jestem w stanie ja odkręcić bez ściągania grubej rury ale jeżeli i tak płyn trzeba spuścić to może być już niepotrzebny.Rozumie ze ford nie posiada odpowiedniczka układu tak jak np.mój poprzedni peugeot 406
A jezeli zakupie nowy egr musze robic adaptacje ? Czy lepiej kogoś z kompem szukać do tego.Jedyne co posiadam to modul OBD2 ELM 327 BLUETOOTH ver 1.5a którym spr.błędy
bubba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 21:39   #13
kacza100
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 19-07-2016
Model: Ford Focus C-max
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dwa błędy P0403 i 430 - błędy katalizatora ?
Witam, przez długi czas moim kolegą jest również błąd P0420 ("zdolność konwertera katalitycznego do usuwania poniżej wymaganej wartości szkodliwych składników spalin, tzw. współczynnik konwersji (blok cylindrow nr 1)).
Wykręciłem więc sondę lambdę z drugiego samochodu, ktory nie ma żadnych błędów i wkręciłem do swojego. Zrobiłem to wczoraj i błąd P0420 się nie pojawił, jednak nawiedził mnie nowy P0131 ("obwód sondy lambda blok cylindrów nr 1, sonda nr 1 za niska wartość napięcia sygnału wejsciowego"). Ktoś miał podobny problem?
kacza100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
