18-06-2018, 10:50 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 19-07-2016
Model: Ford Focus C-max
Postów: 12
Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.6 benzyna
Cześć, mam problem z moim C-maxem, a mianowicie, przy dodawaniu gazu auto łapie "muła", potem jest szarpnięcie i dopiero ford się zbiera do jazdy.
Często słychać jakby "pierdnięcie" w tłumiku. Sytuacja zdarza się i na benzynie i na LPG, z tym, że na benzynie jest mniej odczuwalne (wydaje mi się, że gaz jest po prostu bardziej wymagający). Walcząc z problemem wymieniłem : świece, kable zapłonowe, cewkę zapłonową, filtr paliwa, filtr powietrza, wyczyściłem przepustnicę oraz czujnik położenia przepustnicy, czujnik położenia wału. Problem pojawił się około 3 miesięcy temu, auto na gazie ma zrobione 25 tyś. Emulator sondy jest wkręcony w tą która znajduje się za katalizatorem. Po podłączeniu do komputera oba wykresy jednej i drugiej sondy są identyczne. Szukam odpowiedzi i nie mogę nigdzie znaleźć rozwiązania problemu, więc zakładam nowy temat, licząc na pomoc. Pozdrawiam Adrian. edit: od dwóch lat prześladuje mnie jeszcze co jakiś czas błąd P0420: "Zdolność konwertera katalitycznego do usuwania poniżej wymaganej wartości szkodliwych składników spalin, tzw. współczynnik konwersji (blok cylindrów nr 1) " (szarpanie jest od 3 miesięcy) Ostatnio edytowane przez kacza100 ; 18-06-2018 o 11:10 |
18-06-2018, 13:47 | #2 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.6 benzyna
Czy to się dzieje niezależnie od tego, jak mocno wciśniesz pedał gazu, czy tylko przy lekkim muśnięciu i płynnym przyspieszaniu?
Może być czujnik przy samym pedale, ale jeśli nawet mocniejsze wciśnięcie nie daje efektu, to zostaje już coś po drugiej stronie przewodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-06-2018, 13:59 | #3 |
Imię: Adrian
Postów: 12
Jak dodaje gazu na spokojnie to auto w miare, aczkolwiek mulowalo przyspiesza bez szarpania. Szarpania występują przy nagłym i mocnym dodaniu gazu, np. przy wyprzedzanie, redukuje na 4 daje gaz do oporu i auto zanim ruszy to musi sobie z 3 razy szarpnac
18-06-2018, 19:44 | #4 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
kolego nie jestem mechanikiem ale obstawiam że może to być zapchana odma albo wtryski siadają sprawdż przy okazji kompresje silnika u mnie też szarpie ale sporadycznie i tylko na ssaniu jak jest zimny ale znowu tylko przy odejmowaniu gazu powiedz jeszcze ile masz nakulane twoim c-maxem
18-06-2018, 21:18 | #5 |
Imię: Adrian
Postów: 12
214 tyś
19-06-2018, 12:07 | #6 |
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
to sporo a robiłeś już płukanke silnika ?????
20-06-2018, 07:47 | #7 | |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
20-06-2018, 10:50 | #8 |
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
przed wymianą oleju wlewasz do silnika płukanke i spuszczasz razem z olejem w ten sposób robisz płukankę silnika polecam cały nagar itd schodzi a koszt niewielki
20-06-2018, 22:21 | #9 |
Imię: Adrian
Postów: 12
Nie nie robiłem żadnego płukania silnika
06-07-2018, 06:33 | #10 |
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: focus II / kuga I
Silnik: 1.6 /2.0
Rocznik: 2005 / 2012
Wczoraj wymieniłem 6 śrub obudowy filtra powietrza, ponieważ zauważyłem, że mimo iż fabryczne są wkręcone, to połowa obudowy unosi się z jednej strony. A objawy miałem podobny do Twoich. Użyłem śrub o średnicy 6mm. Problem zniknął. Sprawdź, powodzenia
