10-07-2018, 15:27 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: fiesta MK5
Silnik: 1,25
Montaż centralnego zamka na pilota
posiadam gołą wersję Forda Fiesta MK5 z 2008 roku z modułem komfortu o oznaczeniu 6S6T-15k600-AL. Chciałbym zainstalować zamek centralny ze sterowaniem na pilota. To jest mój pierwszy samochód i mam pewne wątpliwości. Myślałem żeby zmienić moduł na 6S6T15K600CL FORD FUSION FIESTA MK6 lub 6S6T-15K600-BE. Według strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] CL posiada funkcję podwójnego ryglowania. 1) Czy ta funkcja może przeszkadzać i lepiej wziąć moduł bez niej lub ewentualnie można ją wyłączyć w prosty sposób np.: programem ELM-FFN poprzez OBDII? 2) Czy moduł immobilizera (jeśli samochód posiada) znajduje się w module komfortu czy jest to oddzielny układ i wymiana na niego nie powinna wpłynąć? 3) Po zakupie modułu nie będę posiadł kluczyków ani pilotów (nie znalazłem kompletu). Czy istnieje możliwość zaprogramowania używanego kluczyka bez posiadania oryginałów albo wykasowania kluczyków/pilotów zapisanych w pamięci modułu we własnym zakresie (rozumiem ,że dane są przechowywane w module komfortu) ? 4) 6S6T15K600CL posiada funkcję kodowania kluczyka. Czy bez tej funkcji musiałbym iść do ASO lub jakiegoś magika znającego temat ? 5) Jeśli kupię uniwersalny sterownik centralnego zamka wraz z pilotami to wystarczy podłączyć go do nowego GEM, poprowadzić wiązki zasilania, zamocować siłowniki czy też trzeba zmieniać zamki lub to jest bardziej skomplikowane ? 6) Mam dwa zwykłe kluczyki. Coś takiego jak na tej stronie https://auto-klucze.com/images/marki...tandardowy.jpg . Z tego co wiem centralny zamek pobiera informację z układu elektronicznego w kluczyku. Jeśli mój kluczyk nie ma elektroniki czy rozwiązaniem jest kupić kluczyk i przełożyć grot a następnie zaprogramować ? Czy dobrze rozumuje ? 7) Jeśli bym tego nie zrobił to mógłbym otwierać samochód tylko pilotem ? Ostatnio edytowane przez jacek728 ; 10-07-2018 o 15:31 |
13-07-2018, 18:10 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,428
Odp: Montaż centralnego zamka na pilota
Mam odpowiedni GEM i klucze jak chcesz.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opis jak kodowac immo i pilota. Jak masz dwa klucze ro robisz to sam, jak jeden to trzeba dodać kolejne forscanem. Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-07-2018 o 18:13 |
17-07-2018, 22:03 | #3 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,650
1. Im lepiej wyposażony GEM tym lepiej. 2. Osobno 3+ 4. Opis programowania i opis centralnego masz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 5. Aktywować trzeba, np darmowym ELM-FFN. 6. Tak, lub zmienić wszystkie wkładki łacznie ze stacyjką. 7. Tak, od zakupu mojego auta, czyli od ponad 2 lat nigdy nie otwierałem auta kluczykiem. Wg mnie funkcja podwójnego ryglowania jest zbędna, ja ją wyłaczyłem. |
27-07-2018, 14:31 | #4 |
Postów: 7,428
Przyszedl, zarejestrował się, zadał pytanie, i tyle go widzieli.
Chyba nawet odpowiedzi nie przeczytał, bo o dziękuję nie wspomnę. |
