Stary 11-07-2018, 20:02   #1
browarek10
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 39
Domyślnie Czy te objawy wskazuja na uszkodzone sprzegło?
Od paru dni mam taki objaw ze po przejechaniu 10-20 km,przy przyszpieszaniu na trzecim i czwartym biegu rosna obroty np do 3000 a samochod slabo przyspiesza.Po chwili obroty spadna i auto przyszpieszy.Najdziwniejsze jest to ze pozniej jezdzi normalnie,nawet jak go zgasze i odpale po jakims czasie( tak jakby objaw wystepowal na zimnym silniku).Z takich dziwnych objawow to jeszcze od 2 lat dziwny smrod przy przygazowaniu pod gore(zgnila kapusta kiszona), i jeszcze 4 bieg czasami wchodzi z zgrzytem,ale nie zawsze.Od pol roku pedal sprzegla piszczy przy puszczaniu.Czy te objawy moga wskazywac na uszkodzone sprzeglo.
Ostatnio edytowane przez browarek10 ; 11-07-2018 o 21:05
browarek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 20:46   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Czy to problemy z sprzegłem. 1.4 Tdci do 3000 a samochod slabo przyspiesza
Napisał browarek10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... problemy ..... Fiesta
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 12-07-2018, 09:24   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Czy te objawy wskazuja na uszkodzone sprzegło?
Nie na uszkodzone, tylko na wyeksploatowane.
Jest już nadmiernie wytarta tarcza sprzęgłowa, docisk i koło zamachowe.
A objawy, to ze względu na rozszerzalność cieplna materiałów sa takie, jak u Ciebie.
Stary 12-07-2018, 11:45   #4
browarek10
Imię: Adam
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 39
Faktycznie sprzeglo do wymiany.Ile czasu zajmuje taka wymiana i czy jest skoplikowana?.Ewentualne koszta.
Bump:
Stary 16-07-2018, 09:00   #5
kubanczyk
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-11-2015
Model: Fiesta mk7 polift
Silnik: 1.5 TDCI 75km MOD 106km by HEKO
Postów: 10
U mnie w mk6 1.4tdci było to ok 900zł z robocizną- przy czym zaznaczam- nie wymieniałem dwumasy. Przebieg przy jakim wymieniałem sprzęgło to 240kkm.
kubanczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
