Stary 15-07-2018, 22:54   #11
emaciek
Imię: maciej
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestała działać
Z doświadczenia kolegi po fachu w naszych modelach, radziłbym zwrócić uwagę na:
1) wycieki w skraplaczu - chłodnicy klimatyzacji (próby azotem nie są miarodajne, chyba że wyciek jest duży)
2) usterce przewodu wentylatora - ponoć prędzej czy później dopada każdego s-maxa - prowadzącego do awarii modułu. Objawia się puchnącym przewodem.
oraz cała reszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emaciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 23:47   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Pamulasty2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mechanika znajomego zadzwoniłem i powiedział że na 90 % to mam nieszczelna klimę bo jak by nie było napięcia na to by forscan pokazał blad
To, że sprzęgło się nie załącza to nie znaczy, że nie ma napięcia bo może być też uszkodzona cewka sprzęgła i sprzęgło po prostu nie działa pomimo sprawnego zasilania. Trzeba zacząć od pomiaru napięcia przy kompresorze na zasilaniu cewki
Stary 18-07-2018, 20:55   #13
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: S max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 31
A może za dużo czynnika ??
Pamulasty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 21:01   #14
jurgen8888
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: S-max
Postów: 33
Witam. Dwa miesiace temu nabijalem klime 650 gram. I od tygodnia wieje mi cieplym powietrzem. Nie sprawdzalem czy jest czynnik. A co moze byc przyczyna? Zapewne nieszczelnosc badz skraplacz? Wyjdzie mi na fordscanie?
jurgen8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
