Stary 18-07-2018, 15:04   #1
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie 1.8tdci - kopcenie gdy zimny
Ostatnio zauważyłem u siebie,iż podczas jazdy na wstecznym biegu,gdy silnik jest zimny lekko przykopci na czarno. EGR wyczyszczony, wtryski sprawdzone na kompie- mieszczą się w normie. Czy ten typ po prostu tak ma ? dodam,że nie jest to chmura czarnego dymu jak z lokomotywy. Auto odpala normalnie,nic nie szarpie. W sierpniu chce oddać wtryski na stół,tylko nie wiem czy jest sens,choć pewnie wielu z Was przyzna,że nie zaszkodzi.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 15:11   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: 1.8tdci - kopcenie gdy zimny
Jak swędzi Cię kieszeń to oddaj. A co przeszkadza, że jak zimny to przykopci. To jest diesel, i dopóki silnik nie złapie odpowiedniej temperatury, tak może być.
Najlepiej nie ruszać, ale Twoja sprawa.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 18-07-2018 o 18:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
