Stary 08-03-2020, 22:43   #191
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Wahacz tylny - czy istnieje inne rozwiazanie
szlifierka kątowa, flex, gumówka czy jak zwał...
Stary 14-03-2020, 20:01   #192
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Niestety śruby się nie poddaly, skończyło się na nowych tulejach i śrubach.
Sugestia, najpierw odkręcić wahacz przy kole potem wycinac śrubę.Bez opalarki,lut lampy nie podchodz do wymiany tulei.Prasa nie jest potrzebna,wystarczy młotek i odpowiednie tulejeczki.Autko oczywiście podlewarowane+lewarek pod wahacz.
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 14-03-2020 o 21:09
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 04:44   #193
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Młotkiem wymianiac tuleje?. Brawo. Mozna pokrzywic wwhacze. Imadlo zamiast prasy sprawdza sie doskonale.
Stary 15-03-2020, 11:06   #194
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Problem w tym ze te tuleje zazwyczaj za lużno tam wchodzą i wypadaja.
Stary 15-03-2020, 11:24   #195
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Bez przesady . Wymienialem juz kilka razy i siedza dobrze . Ale mlotkiem nigdy jeszcze nie probowalem.
Stary 15-03-2020, 13:02   #196
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Założyłem febiegi i ładnie ciasnawo weszły.Tuleja jest stozkowa około 1,5mm różnicy.
Musiałeś ze złej strony wyprasować starą.
Wszystko jest opisane w filmie,co jak i czym.
Opalarka/mlotek/redukcje np nasadki.SWIAT I LUDZIE
Jak ktoś ma pecha to i w D.. palec złamie.Taki kabaretowy żarcik.Za nieuwagę się płaci.
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 15-03-2020 o 13:13
Stary 15-03-2020, 19:30   #197
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał Piotr4888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to do mnie??
Stary 25-09-2020, 15:00   #198
wwojjtas
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 22-06-2017
Model: S-MAX
Domyślnie Wymiana cukierków
Witam, zna ktoś może dobry warsztat na Śląsku.,który jest w stanie wymienić tuleje wahaczy z tyłu bez rozbierania wszystkiego i w korzystnej cenie?
wwojjtas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 15:34   #199
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Wymiana cukierków
Napisał wwojjtas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też będę to robił niedługo. Także podłączam się do pytania. Jeszcze myślę czy kumpel mi nie ogarnie bo będzie miał dostęp do ściągacza. Jakby Ci pasowała Dąbrowa górnicza to można by się ustawić dzień po dniu.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 15:55   #200
wwojjtas
Imię: Wojtek
Model: S-MAX
Jasna sprawa, będzie pasowało. Orientujesz się ile kasy trzeba przeznaczyć na taką wymianę? Nie licząc części.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
