Stary 19-03-2024, 14:30   #1
Sebastian1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-02-2024
Model: Focus mk3 ST
Domyślnie Stuki z zawieszenia albo z komory silnika
Od kilku miesięcy mam problem z dziwnymi odgłosami dochodzącymi z przodu samochodu strona prawa od pasażera
Rano jak wyjeżdżam z domu wszystko jest ok cisza i spokój jak samochod złapie temperature i trochę pojeździ coś zaczyna się tłuc i skrzypiec dzieje się to tylko jak samochod jest rozgrzany jak jest ciepło na zewnątrz im ciepłej tym gorzej się tlucze i skrzypi byłem na pięciu stacjach diagnostycznych u dwoch mechaników wymieniłem amortyzatory z poduszkami i łożyskami drążki stabilizatora i dalej jest to samo tlucze się jakby zaraz miało się urwać zawieszenie i co ciekawe potrafi być sytuacja że stanę na światłach ruszam i znowu jest wszystko ok w zawieszeniu nie ma grama luzu wszystko sztywne i sprawne a tluccze się i skrzypi w czasie wolnej jazdy po nierownosciach i przy ruszaniu i hamowanie strasznie mnie to denerwuje i prosiłbym o jakieś rady samochod ford focus mk3 St 2017 rok.
Sebastian1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 17:05   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: Dziwny objaw z zawieszenia albo z komory silnika
Zamontować mikrofony na zawieszeniu i sprawdzać.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 19:59   #3
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 207
Napisał Sebastian1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie masz reflektory przednie?
Jeżeli ksenonowe, to powinieneś mieć też czujnik poziomowania gdzieś przy prawym wahaczu. Ten czujnik, jeżeli jest uszkodzony, może dawać odgłosy stukania i skrzypienia, nawet bardzo intensywne. Im jest cieplej i sucho, tym gorzej i głośniej się zachowuje. Jesienią i zimą jak jest wilgotno, to prawie go nie słychać, występuje naturalne smarowanie wszystkim co wilgotne i leży na jezdni.
Poczytaj sobie ten wątek
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 09:29   #4
Sebastian1
Imię: Sebastian
Model: Focus mk3 ST
Domyślnie Odp: Stuki z zawieszenia albo z komory silnika
Wiem ten temat znam przesmarowałem ten element bardzo konkretnie ale niestety nic nie pomoglo...
Stary 20-03-2024, 10:31   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Tuleje na drążku stabilizatora wymienione razem z łącznikami? To bardzo częste zaniedbanie.
Może być też, że klocek hamulcowy lekko się porusza w zacisku.
Jak zacznie hałasować podłóż pod prawe przednie koło dwie grube deski, przed i za kołem. Pchaj przód tył z drugą osobą auto, tak żeby zaczęło tłuc.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 11:33   #6
Blaq123
Zarejestrowany: 26-10-2021
Silnik: 1.5 eb
Postów: 14
Jak masz hopke na której zawsze wali, zjedz z niej z delikatnie wcisnietym hamulcem, byle tylko klocki łapały. Moze klocek sie tłucze
Blaq123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 13:05   #7
Sebastian1
Imię: Sebastian
Model: Focus mk3 ST
Tuleje były sprawdzane siedzą ciasno najciekawsze jest to że wszystko się dzieje dopiero jak auto jest dobrze rozgrzane rano ruszam jest wszystko ok a potem się zaczyna czyli to musi być coś na co wpływ ma temperatura klocek jutro sprawdzę bo jadę do mechanika już 6 raz szukać dalej przyczyny
Stary 20-03-2024, 21:10   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,373
Nie zdziwię się jak tuleje w wahaczu się przekręciły.
Nowe wahacze leżą u mnie w garażu od sezonu letniego i przymierzam się znowu do wymiany. To będzie chyba szósty komplet przez ostatnie 8 lat.
Zazwyczaj te same objawy. Dziwne "skrzypienie" w szczególności przy zjazdach z górki przy skręconych kołach jak i stukanie, ale tylko jak jest ciepły i to pojawiające się również przy ruszaniu.
A gdzieś znalazłem raz ciekawy filmik jak ktoś wspomniał, żeby czasami nie dokręcać śrub wahacza jak koła wiszą tylko dokręcić dopiero jak jest na ziemi (u mnie to ja nie wiem jak to zrobię bo w życiu nie uda mi się ręki wcisnąć pod auto).
A dlaczego? A dlatego że wahacz jak idzie po tuleji góra/dół, a śruba była dokręcona momentem, to lubi się tulejka "przekręcić" przy nierówności i zaczyna "pękać".
A potem kilka miesięcy później znowu "co mi stuka w zawieszeniu".
Alternatywna dla mnie opcja to gumy wahacza już do wyrzucenia.
Nie łączniki a gumy, bo tym wybija właśnie 190 tysięcy km przebiegu a chyba miałem je wymienić 100 tysięcy km temu... Kto wie.. może to one są winowajcą.
Ostatnio w Anglii ciągle mokro to i hałasy ustąpiły. Będą dwa cieplejsze dni to znowu będzie hałasować i wtedy się pewnie za to wezmę.
W sobotę przegląd, to się za nic nie zabieram, a nigdy jeszcze na przeglądzie żaden z "mądrych" anglików nie znalazł mi nigdy nic w zawieszeniu (ale gumy drążków to lubią uwalić przegląd)
Stary 21-03-2024, 11:04   #9
Sebastian1
Imię: Sebastian
Model: Focus mk3 ST
Dzięki dzisiaj będę u mechanika i sprawdzimy
Stary 22-03-2024, 08:49   #10
Sebastian1
Imię: Sebastian
Model: Focus mk3 ST
Witam chyba zdiagnozowałem problem odpiąłem całe to ciegno od poziomowania swiatel z prawej strony przy wahaczu i od wczoraj cisza i spokój jeżeli to było problemem to aż nie xhce się wierzyć że taka pierdola potrafi tak się tłuc i skrzypiec pojezdze zobaczę tak czy siak muszę to zalozyc wyczyszczę nasmaruje i zobaczymy jak problem wróci to 1300 zł pójdzie bo znaleźć używkę graniczy z cudem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
