Stary 25-10-2018, 10:06   #51
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Dywaniki gumowe jakie ?
Odgrzewam kotleta.
U mnie w aucie stoper jest w formie łapki jaką na zdjęciu powyżej pokazał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czy ktoś wie jakie z dywaników pasują bezproblemowo w ten rodzaj mocowań ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 12:06   #52
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Ja kupowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Niestety na dywaniku nie ma żadnego numeru modelu, tylko info że pasuje do S-Max i Galaxy
Stary 25-10-2018, 16:28   #53
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Mam pytanie do praktyków. Jak wygląda wyrzucanie błota z tylnych dywaników ŁĄCZONYCH? Czy to w ogóle ma sens?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 16:59   #54
Sykunia
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Dołączam się do pytania o tę tylne dywaniki
Sykunia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 17:55   #55
pawelpps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Ja kupiłem łączone. Przy 2 dzieci z doświadczenia wiem, że przestrzeń pomiędzy oddzielnymi dywanikami brudzi się tak samo jak same dywaniki. Te łączone nie wchodzą bardzo głęboko pod fotel więc nie ma problemu żeby po otwarciu drzwi wysunąć całość na zewnątrz. Oczywiście przy oddzielnych jest zdecydowanie prościej.
Kupiłem komplet na alledrogo za coś koło 80 PLN i pasują bardzo dobrze.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 22:15   #56
max5334
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 02-06-2016
Model: ford S Max EB 240km
Silnik: 2.0l benzyna
Postów: 6
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] te są też dobre
max5334 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 06:24   #57
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Ja też polecę Rezaw. Są idealnie wyprofilowane i nie potrzeba nawet stoperów żeby się nie poruszały, bo siadają ładnie w swoich miejscach. A komplecik na 5 os plus bagażnik widziałem kiedyś już od 140 zł.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 08:15   #58
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Kupiłem komplet z Rezaw-Plast + uniwersalny łącznik między tylnymi dywanikami za 15pln. Do wyboru są stopery okrągłe lub owalne.
Kupiłem stąd : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-10-2018, 15:48   #59
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz już założony? O tym łączniku też myślałem.
Stary 29-10-2018, 06:49   #60
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prawdopodobnie dzisiaj dotrą. Wrzucę zdjęcie jak to wygląda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
