Stary 14-07-2020, 09:12   #1
Prezo1983
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Ford Focus mk3 turnier
Silnik: 1.6 tdci econetic
Postów: 11
Domyślnie Awaria układu chłodzenia 1,6tdci
Witam. Jestem posiadaczem focusa mk3 1,6 tdci z 2012 roku. Od jakiegoś czasu pojawiły się problemy z układem chłodzenia. Po przejechaniu około 10 km wskazówka temperatury silnika nawet nie drgnie.po jakimś czasie zaczyna powoli podnosić się do wartości prawidłowej po czym po paru minutach wyskakuje błąd "wysoka temperatura - zatrzymaj auto" i temperatura na czerwonym polu 120 stopni. Wentylator pracuje ale gdy chcę włączyć nawiew w aucie ciepły czy nawet gorący leci chłodne powietrze. po otwarciu maski i odkręcenia korka płynu zaczyna ubywać i temperatura spada i po jakimś czasie wentylator też się wyłącza. Po jakimś czasie ogrzewanie w aucie wraca. po przejechaniu kolejnych ok 20 km temperatura silnika ok. Niestety ogrzewanie ponownie zaczyna szwankować a poziom w zbiorniczku zaczyna rosnąć. Zaznaczę ze termostat wymieniony około dwa tygodnie temu i układ odpowietrzony. Co może być nie tak bo już mi ręce opadają.
Dodatkowo takie błędy po podłączeniu komputera:
===PCM DTC P244C:00-EC===
Kod: P244C - Temperatura katalizatora zbyt niska podczas regeneracji, rząd cylindrów 1
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P244C:00-EC===
===PCM DTC P0217:00-68===
Kod: P0217 - Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego silnik.
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
===END PCM DTC P0217:00-68===
===PCM DTC P2297:84-6C===
Kod: P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał poniżej dopuszczalnego zakresu
Status:
===END PCM DTC P2297:84-6C==="
Prezo1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 18:57   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Domyślnie Odp: Awaria układu chłodzenia
Napisał Prezo1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup tester i sprawdz nim czy uszczelka nie padla po glowica
Stary 14-07-2020, 19:06   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki test jest o dupę kant strzelić
Stary 14-07-2020, 19:13   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,974
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli masz lepszy pomysl to trzeba bylo koledze doradzic , a nie pisac aby cos na pisac
Stary 14-07-2020, 21:57   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
przed wymianą termostatu były podobne problemy ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 07:32   #6
Prezo1983
Imię: Dawid
Postów: 11
Tak. Termostat był uszkodzony i to w dużym stopniu. Po wymianie termostatu wszystko było ok przez około 100 km. Zaznaczyć bym chciał że z tą przypadłości u jeżdżę już prawie ponad rok. Czy jest możliwe żebym tyle przejechał z uszkodzona uszczelka pod głowicą?
Stary 15-07-2020, 07:34   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
napisałem, aby zaoszczędził piniądze na test więc chyba poważna rada
Stary 15-07-2020, 13:44   #8
cstach
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-10-2016
Postów: 30
Ja bym obstawiał uszczelkę, miałem podobnie z Hondą.
Uszkodzony termostat spowodował, że uszczelka poleciała. Dało się jeździć itd.
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym czy nie ma go tam za dużo.
cstach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 14:27   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Napisał cstach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo za mało
albo czy jest masło pod korkiem
albo czy jest olej w układzie
albo czy nie ma oleju w układzie ani masła a jest CO2
albo czy jest CO2 a nie ma oleju
albo czy nie ma CO2 ale ubywa
i takich kombinacji możemy wymienić jeszcze ze 30
Stary 16-07-2020, 12:55   #10
cstach
Imię: Tomasz
Postów: 30
Akurat ja miałem przypadek, że wszystko wyglądało ok, tylko płyn mi w zbiorniczku przybywał, dlatego napisałem.
Ale masz racje, to jest temat rzeka i to co wymieniłeś wszystko powinien sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
