12-07-2020, 13:20 | #1 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Spaliny z tyłu silnika w komorze i świst
Zakupiłem właśnie Mondeo mk4 2008 2.0 Tdci, Jadąc do domu zastanawiał mnie dziwny świst słyszalny w kabinie. Dzisiaj postanowiłem zobaczyć gdzie tak świszczy. Pod maską ciężko zlokalizować bo prawie nie słychać. Ale zauważyłem że z tyłu silnik gdzieś z dołu chyba, przy dodawaniu gazu na wysokich obrotach leci w sumie sporo spalin. Może to tak świszczy tylko nie bardzo potrafię zlokalizować skąd tak dymi. Może ktoś miał już taki problem? Sent from my SM-G975F using Tapatalk |
12-07-2020, 21:35 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Odp: Spaliny z tyłu silnika w komorze i świst
Prawdopodobnie łącznik elastyczny tzw. siatka wydechu , lub co mniej prawdopodobne podkładki pod wtryskiwaczami, ale podkładki waliłyby dymem do góry. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
12-07-2020, 21:43 | #3 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Dzięki, na pewno nie z góry, zdjąłem pokrywę i nic nie widać, gdzieś od tyłu może właśnie od siatki albo gdzieś od turbo? Ciężko zlokalizować zaglądając od góry
14-07-2020, 09:10 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
leci z uszczelki kolektora lub nieszczelność w okolicy turba, kanał i oblukać od dołu
14-07-2020, 09:14 | #5 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Pojadę gdzieś niech mi sprawdza.
Nie wiem czy to powiazane, ale mam taki dziwny, gwizdną bardziej słyszalny w kabinie niż pod maską. Tak jakby z prawej strony w okolicach nóg. Trochę taki efekt jak czasami przebija na radio i jest gwizd taki zmieniający się z obrotami. Pod maską nie potrafię tego zlokalizować też. Sent from my SM-G975F using Tapatalk |
15-07-2020, 13:54 | #6 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Byłem dzisiaj na kanale, tylko żeby spróbować zobaczyć skąd tak wali spalinami.
I okopcone części mam tak jak na zdjęciu. Dużo mi to nie mówi, czy samo turbo czy łączenie katalizatora do turbo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my SM-G975F using Tapatalk |
16-07-2020, 12:04 | #7 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Znalazłem gdzie tak wali spalinami,
Może ktoś mi podpowie czy to tylko opadła czy coś więcej, dam radę to jakoś sam ogarnąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my SM-G975F using Tapatalk |
16-07-2020, 12:09 | #8 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Zdemontować i zamontować jeszcze raz albo po prostu dokręcić. Miałem to samo, mechanik zostawił tak po naprawie, przy dodawaniu gazu spaliny leciały zza silnika, podjechałem, poczekałem z 10 min i zrobione.
16-07-2020, 12:13 | #9 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Załatw sobie taka opaskę, bo ta może nie wytrzymać. Prawdopodobnie strzeli śruba. Możesz ja potraktować jakimś penetratorem i poczekać kilka godzin przed dokręcaniem.
16-07-2020, 12:14 | #10 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Czy to ważne w którą stronę jest zamontowana?
Bo ciezki dostęp Sent from my SM-G975F using Tapatalk |
