02-09-2019, 17:50 | #191 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Odp: Montaż składanych lusterek.
Jeżeli jest brak instalacji 8 i 10 pinowej do lusterek w drzwiach po dołożeniu brakujących kabli i wymiany modułów na odpowiednie czy jest wymagane podcięgniecia kabla (kabli ) z BCMa do modułu? |
03-09-2019, 09:03 | #192 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Jeśli moduły drzwiowe już są wymienione na te z literką B to wiązka wymaga wymiany (uzdatnienia).
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
03-09-2019, 10:31 | #193 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Jeżeli dobrze rozumię to wymiana modułów na lepsze (czy te z B literką) i dołozenie w instalacji od modułu do luserek kabelków a miedzy modułem a BCMem nic nie dokładamy
no i zmiana w configuracji forscanem czyli nie jest tak źle w czwartek będe to robił (taki mam zamiar) a jeszce jedno pytanko czy przeprogramować musimy moduł? teraz mam keyless klawiaturę na drzwiach od strony kierowcy to nie ulegnie zmianie po wymianie modułów? mam F1ET-14B531-AF wymieniam na F1ET-14B531-BG |
06-09-2019, 22:12 | #194 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Ma może ktoś rozpiskę kabli do lusterek bocznych
który pin za co odpowiada wymieniłem lusterka ale coś nie dokonca to chodzi jak powinno chodzi mi jaka jest numeracja pinów w gniazdku lusterek i który za co odpowiada ustawianie chodzi,podgrzewanie chodzi,kierunkowskazy chodzą,podświetlanie chodzi ale nie chodzi składanie i mam błąd czujnika temp. zewnetrznej coś nie tak kable mam prawie pełne wiązki prawa strona 11 lewa chyba 9 wersja mk3 USA lusterka EUR moduły wymienione aktywacja zrobiona w forscanie może ktoś nakieruje w czym jest problem Te Schematy lusterek dla Europy i Ameryki z 3 strony coś nie dokonca są ok lusterka EUR Lewa strona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawa strona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lusterka USA Lewa strona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawa strona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. piny 11 i 12 odpowiadają za czujnik tem. w lusterkach EUR piny 9 i 10 odpowiadają za czujnik tem. w lusterkach USA za składanie lusterek odpowiada pin 4 jako Fold IN Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 07-09-2019 o 07:22 |
07-09-2019, 07:34 | #195 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
Składanie lusterek dolny rząd pin 3 i 4, przy wersji 10pinL i 12pinP
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 07-09-2019 o 07:38 |
07-09-2019, 07:47 | #196 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Ściągnij szkła i obudowy (te pod kolor nadwozia), zdejmij tę piankę przy gnieździe, szarpnij gniazdo i będziesz widział dokładnie do czego idą przewody w jednej i drugiej wersji. Rozpisz sobie to i odpowiednio pozmieniaj we wtyczce wiązki drzwiowej, żebyś kiedyś np przy uszkodzeniu lusterka nie musiał kombinować znowu.
07-09-2019, 09:29 | #197 | |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
czy cięzko jest wyciągnąć piny z wtyczki? bo pasuje 2 przełożyć od czujnika tem. ten brakujący 4 co nie mam to się wstawi mam jedną wiązkę na dawcę kabli z allegro |
07-09-2019, 10:32 | #198 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
12 pinów, gniazdo w lusterku prawym, patrząc na wprost na gniazdo
Góra: 7 8 9 10 11 12 Dół: 1 2 3 4 5 6 1. lampka dolna/kierunek/ogrzewanie 2. ogrzewanie (czarny) 3. składanie (czerwony) 4. składanie (zielony)/regulacja lusterka (pomarańczowy) 5. regulacja lusterka (niebieski) 6. regulacja lusterka (żółty) 7. 8. 9. blis - kostka zespolona 10. blis - kostka zespolona 11. lampka dolna (fioletowy) 12. kierunek (brązowy) 7 i 8 zakładam że termometr, brak możliwości dostania się do przewodów, termometr zabudowany Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 07-09-2019 o 13:24 |
07-09-2019, 22:00 | #199 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
dzieki za wskazówki
ale jest mała pomyłka źle ponumerowałeś wychodzi że tak ma być Prawa strona wersja EUR. patrząc na wprost na gniazdo Góra: 12 11 10 9 8 7 Dół: 6 5 4 3 2 1 1. regulacja lusterka (żółty) 2. regulacja lusterka (niebieski) 3. składanie (zielony)/regulacja lusterka (pomarańczowy) 4. składanie (czerwony) 5. ogrzewanie (czarny) 6. lampka dolna/kierunek/ogrzewanie 7. kierunek (brązowy) 8. lampka dolna (fioletowy) 9. blis - kostka zespolona 10. blis - kostka zespolona 11. czujnik temp. żółty czarny 12. czujnik temp. żólty zielony mogę dodać że kable od czujnika tem. lecą bezpośrednio do wiązki w słupku (nie przez moduł) w wersji USA czujniki tem. lecą po pinach 9. czujnik temp. żółty czarny 10. czujnik temp. żólty zielony mogę powiedzieć że piny dają się bardzo łatwo wyciągać z kostek Edit: Dziś zrobiłem wszystko Lustereczka pięknie świecą i składają się więc tak może się komuś przyda jeżeli mamy wersję USA po wymianie na europejskie lusterka musimy przepiąć 2 piny 9 i 10 na miejsce 11 i 12 odpowiadaja za czujnik temp. i dokładamy po jednym kabelku (jeżeli nie mamy pełnej wiązki) do każdej wiązki między lusterko a moduł lusterko pin 4 i w module pin 11 Dodam że Lusterka USA są całkiem większe niż Europa pokrywy lakierowane lusterek nie pasują ja myślałem żę będą pasować i podmienie teraz mam fajne czarne (bo takie kupiłem) ale pewnie je przemaluje Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 08-09-2019 o 12:32 |
08-09-2019, 10:54 | #200 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
numeracje nadałem sam, od lewej
