21-06-2020, 20:26 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-01-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Wtryski - regenerować czy nowe
Witam, oddałem do naprawy 1.6 TDCi 116 km 2012. Padł wtrysk, tj przekraczał wartość maksymalna. Jest to wtrysk Siemensa, czyli piezoelektryczny jak się nie mylę. za regenerację powiedział mi 450 zł, za nowy 920 . Pytanie do Was , warto go regenerować ? Czy jest szansa że to nic nie da i za chwilę i tak będę musiał kupić nowy ?
21-06-2020, 21:35 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Odp: Wtryski - regenerować czy nowe
Warto, ja płaciłem 400zł w zeszłym roku. Można wiedzieć jaki błąd Ci wyskakuje?
22-06-2020, 06:29 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jak masz dojście to tylko nowe
22-06-2020, 11:57 | #4 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
22-06-2020, 19:55 | #5 |
Imię: Arek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Błąd P02CF:00-6C .3 mechaników się podlaczslo i po skasowaniu za każdym razem ten błąd wracał. Czułem też że stracił trochę mocy, czasem.3000 obrotów i nie chciał jechać. Podskoczyło mu również delikatnie spalanie mimo że cały czas tankuje tylko na jednej stacji. Miałem też taki problem, że raz na jakiś czas , najwcześniej przy hamowaniu i redukcji na mniejszy bieg przy dodawaniu gazu trafił wogole moc, a wystarczyło że puściłem gaz , dodałem i już ciagnal normalnie. Tak jakby mu turbo brakowało. Jeden stwierdził że to może być przyczyną tego wtrysku, że dostaje za dużą dawkę paliwa i go dusi. Nie wiem czy to od tego, wymienilem czujnik sterowania turbiny ale nie pomoglo. Tak czy inaczej już zdecydowałem się robić ten wtryskiwacz więc mam nadzieję że pomoze
22-06-2020, 20:32 | #6 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Zdania są bardzo podzielone ale ja wolał bym sprawną używkę niż regenerowany. Proponuję ci wgłębić się w temat regeneracji a odpuścisz sobie
22-06-2020, 20:45 | #7 |
Imię: Arek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Zastanawiałem się nad używka ale też poczytałem trochę na forum i chyba mają rację z tym że nigdy nie masz pewności używkę z jakim przebiegiem kupisz, a piszą też że wtryskiwacze w tych silnikach lecą do 180 tys dosyć czesto
23-06-2020, 05:51 | #8 |
Postów: 8,558
nowe nowe nowe
23-06-2020, 08:02 | #9 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
No ..., jak się czyta o tych Simensach to rozpacz, na starym silniku były Boscha wykręcony motor do 138KM najechane prawie 300tys i chodziły jak brzytwa, a tu ... loteria. Mam na swoim 199tyś i też jestem ciekaw (tfu.. tfu..) czy nie wyklęknię.
Ale raczej nie baw się w stare, czy regenerowane. Daj nowe, chyba że masz rozbitka z przebiegiem 50tyś (pewnym) to bierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
23-06-2020, 10:07 | #10 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Bosch był chyba zawsze spoko
Siemensy zawsze mają problemy z cewkami (2.0 TDCI DW10, 1.6 TDCI mk3). A delphi zawsze było i nadal jest ****em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
