23-06-2020, 10:49 | #11 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Wtryski - regenerować czy nowe
Co się dzieje jak jest problem z cewką?
23-06-2020, 11:18 | #12 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,321
ECU próbuje dopasować nastawienia(czas otwarcia wtryskiwacza) bo mierzy cały czas przyśpieszenie wału korbowego po cyklu zapłonu na każdy cylinder i przy padającej cewce ten czas nie jest stały i stąd problemy. Sama końcówka wtrysku czy to siemens czy delphi czy nawet bosch to najmniejszy problem w układach CR a psuje się właśnie cewka sterująca czasem otwarcia wtryskiwacza .Niby regenerują je traktując jakimś napięciem czy t/p ale jest to chyba rozwiązanie doraźne a nie trwałe .
23-06-2020, 11:21 | #13 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ale jaki jest objaw? Wtryskiwacz się przycina, blokuje, auto szarpie, nie ma mocy, przelewa paliwo?
23-06-2020, 11:24 | #14 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
W delphi (silniki DW10F) dodatkowo na chwilę obecna brak procedur naprawczych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie Dw10C/DW10F to tak do 250 tysięcy km. Potem trzeba gonić. BTW Dw10 miałem na Siemensie i przy przebiegu 260 kkm niby silnik działał, ale na wolnych obrotach wpadał w delikatne drgania. Rozmawiałem ze specem od Siemensów... Na 99% to był cewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-06-2020, 11:24 | #15 |
Postów: 1,321
jeśli masz niewłaściwą dawkę to odpowiedz sobie sam bo to od nierównej pracy aż do utraty mocy
23-06-2020, 11:28 | #16 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
Wtryskiwacz w dieslu to element który od a do z odpowiada w całości za prawidłową pracę silnika. Jasne jest jeszcze pompa ale ona nawet jak nie daje odpowiedniego ciśnienia to w pewnym warunkach silnik będzie pracował spoko. Także co auto to obyczaj co usterka to zwyczaj. |
23-06-2020, 11:35 | #17 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Odpowiedź forumowicza EW1 mnie w całości usatysfakcjonowała.
23-06-2020, 12:43 | #18 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Potwierdzam.
Jeździłem od 40 tys km z błędami w sterowniku z wszystkich cylindrów. Przekroczone limity regulacji czy jakoś tak. Auto chodziło według mnie bardzo dobrze. Spalanie w normie od 4.5-6 Zero dymu. Jedyne objawy to jak zimny pod obciążenie m potrafił klepać wtryskami. W ostatnią sobotę założyłem nówki Koszt prawie 800 euro. Montaż osobisty Nie to auto. Od dołu mocniejszy I nastała cisza Zero klepania na zimnym. Tak się zachowuje jak po lekkim tuningu. Spalania jeszcze nie sprawdzałem. |
23-06-2020, 16:12 | #19 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
A widzisz...
23-06-2020, 20:24 | #20 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 338
A ja dałem na wymianę cewki oraz sprawdzenia na maszynie i śmiga tak samo miło, jak przed awarią - brak klepania w okolicach 2100 rpm, brak falowania obrotów na zimnym, wróciła pełna moc na zimnym. Od tego czasu zrobiłem 17 tys. km.
