Stary 20-09-2019, 08:03   #1
Dariusz Rajtor
Zarejestrowany: 20-08-2019
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1994
Postów: 10
Domyślnie 2.5 TD - Chyba nie pracuje na jednym cylindrze
Witam. Mam ponowny problem, otóż mój Transit z 1994 roku z silnikiem 2.5 TD od pewnego czasu nie pracuje na jednym cylindrze, błagam pomóżcie mi.
Ostatnio edytowane przez Dariusz Rajtor ; 23-09-2019 o 10:15
Dariusz Rajtor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 08:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Domyślnie Odp: 2.5 TD - Chyba pracuje na jednym cylindrze
Na jednym cylindrze to by raczej nie pracował.
Raczej nie pracuje na jednym cylindrze... (tzn. pracuje na trzech).
Po drugie - czy tak się dzieje tylko na wolnych obrotach, czy także podczas jazdy przy wyższych obrotach?
Czy jesteś pewny luzów zaworowych - czy były ustawiane od kiedy ty nim jeździsz?
Można sprawdzić który to cylinder nie pracuje - przy pracującym silniku luzujesz po kolei nakrętki przewodów wysokiego ciśnienia na wtryskiwaczach aż wyciekać będzie paliwo (zwykły płaski klucz). Na tym cylindrze gdzie nie ma reakcji silnika na odkręcenie można podejrzewać, że wtryskiwacz padł. Ale może też być brak ciśnienia sprężania.
Zanim bym zajął sie szukaniem wtryskiwacza, sprawdziłbym luz zaworowy. Zaawansowany mechanik-amator zrobi to w godzinę. Jeżeli luzy zaworowe są ok, trzeba by szukać wtryskiwacza. Sztuka nakazuje co prawda by pojechać do pompiarza, wyjąć wszystkie wtryskiwacze, sprawdzić je na okoliczność ciśnienia otwarcia i czy leją i potem dopiero ewentualnie podjąć decyzję o wymianie WSZYSTKICH czterech.
Ale wiadomo, że w starym aucie takie działania są zupełnie nieopłacalne i trzeba ratować się działaniami nieprofesjonalnymi o minimalnych kosztach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-09-2019 o 08:36
Stary 23-09-2019, 10:19   #3
Dariusz Rajtor
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1994
Postów: 10
Domyślnie Odp: 2.5 TD - Chyba nie pracuje na jednym cylindrze
Transitem jeżdżę od 2012 roku. Tak się dzieje tylko na wolnych obrotach, dzisiaj on ma wrócić od mechanika i jak przyjedzie do domu to od razu biorę się za niego.
PS: Mój Transit ma aktualnie 688.097 km
Stary 09-10-2019, 15:47   #4
Dariusz Rajtor
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1994
Postów: 10
Transit miesiąc temu wrócił od mechanika. Wszystkie wtryskiwacze (dla pewności) wymienione, cała robocizna - 385 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
