Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-09-2019, 11:02   #41
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 44
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
Zasadniczo tak
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 12:59   #42
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
lusterko za kamerą ma po prostu inne mocowanie do szyby niż zwykłe lusterko
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 15:19   #43
wojt1975
Model: Edge
Postów: 44
Dokładnie tak, jak pisze kolega powyżej, ale oprócz samego uchwytu jest jeszcze kwestia maskownicy, która klejona jest do szyby. A co doboru samego lusterka, to polecam wątek dotyczący mondeo 2014 - zamiana lamp przednich soczewkowych na ledy , tam opisane sa modele i przeznaczenie IPMA.
Stary 08-12-2019, 17:14   #44
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Odświeżę temat....
Ford Edge 2016, wersja europejska, oryginalnie były soczewki halogen, po zmianie lampy typu Full Dynamic LED, póki co nie ma pełnej funkcjonalności, lampy świecą statycznie.
Montaż bez problemu, chociaż nie słyszałem żeby ktoś musiał przedłużać wiązkę do lewej lampy, u mnie gniazdo elektryczne w starej lampie była bliżej chłodnicy, lampa LED ma gniazdo bardziej na zewnątrz i przewody okazały się za krótkie... ale to nie był problem, przedłużyłem wiązkę.
Kodowanie pomógł mi wykonać kolega z forum - Leszcz. Przełożenie PIN-ów wymagało rozebrania wtyczki i to też nie było problemem. Długie światła z 2 na 5, postojówki... we wtyczce nie mam żadanych przewodów ani na 1 ani na 10 (według sugestii z forum właśnie tam coś powinno być)... znalazłem 12V na 3-ce ... póki co mam do wyboru albo podaję 12V na 3-ce i zawsze mam światła dzienne, albo na 1-ce i cały czas mam tylko postojowe (łyżwa świeci ze zmniejszoną mocą). Nie mam (albo nie potrafię znaleźć) w wiązce drugiego 12V które by sterowało zmianą dzienne - postojówki.
Większym problemem okazują się jednak światła długie.... działają, ale od chwili naciśnięcia dzwigienki zmiany świateł do zapalanie się Ledów mija około 1,5 sekundy.
Przy stałym przełączeniu świateł na długie to nie problem, ale chcąc tylko mrugnąć światłami jest to bardzo trudne, kontrolka długich na desce rozdzielczej zapala się od razu a same lampy zaczynają się świecić ze zwłoką około 1,5 - 2 sekundy.
Próbowaliśmy z kolegą Leszcz różne ustawienia w kodowaniu ale nic nie pomogło....
Czy ktoś miał już podobny problem ? Może jakieś sugestie ?
Ostatnio edytowane przez Edge43 ; 09-12-2019 o 09:09
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 17:30   #45
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 444
U mnie jest tak samo tzn. długie zapalają się ze zwłoką ok 1,5 sekundy od ich uruchomienia manetką. Podobno ten problem występuje wszędzie tam gdzie była zamiana z halogenowych lamp z USA na wersje LED. Nie wiem jaka to jest zależność. Chyba że komus udało się to obejść i jest OK.
Stary 10-12-2019, 20:19   #46
Kostek12
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Tak jest chyba u każdego. Wydaje mi się ze to przez brak modułu hcm
Kostek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 22:58   #47
ziomal-84
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 36
Mi się udało.
Montaż czujników poziomowania i modułu hcm oraz kamery.
ziomal-84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 09:53   #48
Edge43
Imię: Edge43
Postów: 48
Mi tez się udało !
W Bydgoszczy da się uruchomić Full Dynamic Led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pomocą kolegi założyliśmy czujniki na przednim i tylnym wachaczu oraz moduł HCM. Kamere już miałem na wyposażeniu. Okablowanie całości ... i mimo małych problemów z błędami które wyrzucał na początku komputer ... to system FDL wystartował i działa !
Czyli da się .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy jest gdzieś jakaś kalibracja systemu, zbyt nisko święcące mijania skorygowałem przez dogięcie wspornika przy czujniku na tylnej osi (regulacja przy lampie nie wystarczała) .... ale być może można to zrobić programowo ? ... ma ktoś z tym jakieś doświadczenie ?
Stary 24-03-2020, 14:00   #49
rabein88
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: EDGE SEL
Postów: 7
Mam pytanie, czy jest w Wawie ktoś u kogo ewentualnie można by zrobić wstępną adaptację reflektorów LED?? Mój Edge został skrzywdzony brytyjskimi lampami które będę właśnie wymieniał i po rozmowie z TEDI-K okazuje się, że taka operacja może być wymagana....
rabein88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 18:37   #50
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał Edge43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gratulacje dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
