Stary 10-09-2019, 12:02   #1
Danielkra
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-09-2019
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Plus po przekręceniu kluczyka
Witam mam problem w swoim focusie taki że gdy przekrece kluczyk to powinno się odrazu włączyć radio zegary itd. w moim przypadku jest tak że jak przekrece kluczyk i odpalę auto to dopiero po ok 20 sek załańcza się radio, i zegary( temperatura,paliwo i obroty)
Danielkra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 12:24   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Plus po przekręceniu kluczyka
oraz od postu #23 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 10-09-2019 o 12:29
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
