21-09-2019, 16:38 | #11 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: Re: Pęknięcie na alternatorze, jeździć?
Ja się bawiłem w regenerację altka w 2.0 tdci w mk2. Ciężka jest rozbiórka. Jak nie masz pneumata i odpowiedniej gwiazdkowej końcówki to zapomnij że odkrecisz kółko pasowe od altka. Chociaż w zależności od konstrukcji akurat do wymiany szczotek no to kółka odkręcac nie trzeba. Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 21-09-2019 o 16:41 |
22-09-2019, 13:48 | #12 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Odp: Re: Pęknięcie na alternatorze, jeździć?
mają już po 200 000 na tym "kiblu" jak to mówisz regenerowałem do hyundaia altek, który ma 23 lata. altek śmiga od półtorej roku także nie wiem czy kibel |
22-09-2019, 17:48 | #13 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Odp: Pęknięcie na alternatorze, jeździć?
Witam. Wymieniłem szczotki w regulatorze napięcia. W garażu napięcie było idealne. Pojechałem na próbę i znów napięcie skacze ponad 15V. Co to może być za powód ? Pęknięcie na alternatorze ? Wtyczka co idzie do regulatora?
22-09-2019, 19:15 | #14 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,603
A spróbowałeś jechać trochę dalej? Chodzi mi o doładowanie aku, bo podejrzewam że masz wtyczkę 3 pin do altka, więc pewnie masz smart charge i takie skakanie powyżej tego powiedzmy 14,6V jest normalne. No chyba że mostek prostowniczy już też ma dość.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
22-09-2019, 19:54 | #15 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Możliwe że akumulator jest padnięty i tak pokazuje V ? Czy podłączyć pod prostownik i niech się ładuje ? |
22-09-2019, 20:42 | #16 |
Postów: 2,603
Z tą wtyczką często są problemy, powinno tam być pewne połączenie by nic nie zakłócało pracy alternatora. Najlepiej obciąć uszkodzone miejsce i dorobić na nowych kablach. Poszukaj na forum był wątek o fordowskim systemie smart charge.
22-09-2019, 20:56 | #17 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
No właśnie nie da się tam obciąć kabla bo przy samej wtyczce jest uszkodzenie. 1. Akumulator może być już uszkodzony lub rozładowany, podłącze prostownik do akumulatora i niech długo się ładuje. 2. Czytałem na forum też że jeden użytkownik odłączył wtyczkę i miał normalne napięcie i się okazało że jest uszkodzony przewód. Sam odłącze wtyczkę i zobaczę. Można jeździć na odłączanej wtyczce ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-09-2019, 21:23 | #18 |
Postów: 2,603
Można, nic się nie stanie poza tym że będziesz miał stałe ładowanie.
22-09-2019, 22:00 | #19 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Stale ładowanie czyli? I pewnie jak odłącze wtyczkę to się pojawi kontrolka akumulatora? |
23-09-2019, 00:10 | #20 |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Właśnie przeczytałam na pewnym forum że od problemu też czasami zależy rodzaj akumulatora. Spróbuję włożyć jakiś inny i zobaczymy.
