08-02-2013, 17:05 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2010
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 18
Nie otwiera się zamek bagażnika
Mam problem z zamkiem bagażnika-po naciśnięciu przycisku na klapie słychać tylko terkotanie(jakby łańcucha) a klapa się nie otwiera.Na forum jest opisany problem z micro stykiem ale u mnie on raczej działa.Nie wiem czy mam problem z micro stykiem czy jest jakiś silniczek z łańcuchem i on szwankuje. Proszę o podpowiedż jak usunąć ten problem bo na razie do bagażnika dostaje się po złożeniu tylnych foteli i nie jest to wygodne. Pozdr.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ara1508 ; 08-02-2013 o 18:29 Powód: zły tytuł |
08-02-2013, 19:14 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2013
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel
Postów: 4
Odp: Nie otwiera się zamek bagażnika
miałem podobny przypadek winne było cięgno
08-02-2013, 20:24 | #3 |
Postów: 18
Fajnie a jak to naprawić, jak dostać się do tego mechanizmu.
08-02-2013, 20:37 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
nie masz przycisku na kluczyku do otwierania bagażnika ?
ja tak otwieram teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo u mnie mikro-styki wysiadły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak to naprawić to masz na forum opisane jak rozebrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to zobaczysz później sam co poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez adamon ; 08-02-2013 o 20:39 |
09-02-2013, 16:30 | #5 |
Postów: 18
W tym linku jest jak dostać się do micro
styku a u mnie on działa, jak otworzę klapę z pilota i nacisne na przycisk to słyszę terkotanie jakby łańcucha a klapa się nie otwiera.Będę musiał się dostać do klapy od wewnątrz tylko nie wiem czego tam się spodziewać |
09-02-2013, 16:43 | #6 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
a co będzie jak na pilocie dwa razy naciśniesz otwarcie bagażnika ?
10-02-2013, 00:27 | #7 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Panowie - tak trochę do porządku:
1) W C-maxie nie ma kluczyka w klapie bagażnika (nie da się klapy otworzyć kluczykiem!) 2) zamek nie ma "cięgien", "linek", "łańcuchów"... Prawdopodobnie padł siłownik elektryczny zamka (wbudowany w zaczep). Widok zamka na załączonym obrazku. Jak nie zdołasz go otworzyć, to masz duży problem! Wewnętrzna osłona pokrywy (plastikowa) trzymana jest dwoma śrubami dostępnymi tylko po otwarciu klapy (umieszczonymi w tych zagłębieniach do zamykania klapy ręką)! Tak więc aby się dostać do zamka trzeba będzie zniszczyć tę pokrywę.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-02-2013 o 00:30 |
10-02-2013, 09:04 | #8 |
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
W moim miałem porysowaną pokrywę bagażnika, koszt nowej na allegro to 50 + 30zł przesyłki więc to nie aż tak wiele. Piszę to bo łatwiej (taniej) kupić nową plastikową pokrywę niż przypadkowo uszkodzić klapę i to naprawiać.
10-02-2013, 19:28 | #9 |
Postów: 18
Ostatnio edytowane przez ara1508 ; 15-02-2013 o 16:37 |
15-02-2013, 16:36 | #10 |
Postów: 18
Po diagnozie mechaników mam do wymiany zamek klapy i cena nowego jest trochę za duża 240 zł.Na allegro są zamki od 50 zł tylko,że do wersji przed liftem z linką- istnieje szansa,żeby zamontować ten zamek do mojego samochodu czy muszę szukać zamka do modelu po liftingu.
