Stary 21-09-2019, 16:38   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: Re: Pęknięcie na alternatorze, jeździć?
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja oddaje alternator do profesjonalnej firmy i za 150 zł mam igłe
nie bawię się sam, bo nie mam sprzętu i wiedzy
Za 150 zeta to masz kibel zrobiony na chińskich badziewnych częściach. W dodatku wymienione jest tylko to co już absolutnie się nie nadaje do użytku więc ile ten altek podziała nie wie nikt.
Ja się bawiłem w regenerację altka w 2.0 tdci w mk2. Ciężka jest rozbiórka. Jak nie masz pneumata i odpowiedniej gwiazdkowej końcówki to zapomnij że odkrecisz kółko pasowe od altka. Chociaż w zależności od konstrukcji akurat do wymiany szczotek no to kółka odkręcac nie trzeba.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 21-09-2019 o 16:41
Stary 22-09-2019, 13:48   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Odp: Re: Pęknięcie na alternatorze, jeździć?
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
regenerowaliśmy rozruszniki i altki z ciężarówek
mają już po 200 000 na tym "kiblu" jak to mówisz
regenerowałem do hyundaia altek, który ma 23 lata. altek śmiga od półtorej roku
także nie wiem czy kibel
Stary 22-09-2019, 17:48   #13
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Domyślnie Odp: Pęknięcie na alternatorze, jeździć?
Witam. Wymieniłem szczotki w regulatorze napięcia. W garażu napięcie było idealne. Pojechałem na próbę i znów napięcie skacze ponad 15V. Co to może być za powód ? Pęknięcie na alternatorze ? Wtyczka co idzie do regulatora?
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 19:15   #14
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
A spróbowałeś jechać trochę dalej? Chodzi mi o doładowanie aku, bo podejrzewam że masz wtyczkę 3 pin do altka, więc pewnie masz smart charge i takie skakanie powyżej tego powiedzmy 14,6V jest normalne. No chyba że mostek prostowniczy już też ma dość.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 19:54   #15
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wtyczka 3 pin. Ostatnio zauważyłem że przy samej wtyczce jeden kabelek się trzyma na kilkudziesięciu włosach przewodu. Ma coś wspólnego to ?
Możliwe że akumulator jest padnięty i tak pokazuje V ? Czy podłączyć pod prostownik i niech się ładuje ?
Stary 22-09-2019, 20:42   #16
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Z tą wtyczką często są problemy, powinno tam być pewne połączenie by nic nie zakłócało pracy alternatora. Najlepiej obciąć uszkodzone miejsce i dorobić na nowych kablach. Poszukaj na forum był wątek o fordowskim systemie smart charge.
Stary 22-09-2019, 20:56   #17
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Przez dobrą godzinę czytałem o podobnych problemach co ja mam.
No właśnie nie da się tam obciąć kabla bo przy samej wtyczce jest uszkodzenie.
1. Akumulator może być już uszkodzony lub rozładowany, podłącze prostownik do akumulatora i niech długo się ładuje.
2. Czytałem na forum też że jeden użytkownik odłączył wtyczkę i miał normalne napięcie i się okazało że jest uszkodzony przewód. Sam odłącze wtyczkę i zobaczę. Można jeździć na odłączanej wtyczce ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2019, 21:23   #18
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Można, nic się nie stanie poza tym że będziesz miał stałe ładowanie.
Stary 22-09-2019, 22:00   #19
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
To jak odłącze wtyczkę to nadal alternator będzie ładował akumulator?
Stale ładowanie czyli?
I pewnie jak odłącze wtyczkę to się pojawi kontrolka akumulatora?
Stary 23-09-2019, 00:10   #20
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Właśnie przeczytałam na pewnym forum że od problemu też czasami zależy rodzaj akumulatora. Spróbuję włożyć jakiś inny i zobaczymy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
