27-05-2016, 10:50 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Co to jest w Euroline '96
Dzień dobry.
Mam pytania do posiadaczy/znawców modeli Euroline. Chcę wiedzieć co jest czym i do czego w tym aucie. Przydałaby się jakaś instrukcja obsługi ale jej nie mam. Na początek pytanie z elektryki wewnątrz kabinowej. Mały przełącznik na słupku taki sam jak przy światłach w podsufitce i podłączony do wiązki świateł dolnych. Obecnie świeci tylko jedna lampka... Nie zauważyłem żadnej reakcji/zmiany po przełączaniu tego pstryczka. I jakieś coś w wiązce przy lampkach. Do czego to? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-05-2016, 09:18 | #2 |
Imię: Darek
Postów: 245
Odp: Co to jest w Euroline '96
Widzę, że nikt nie wie...
To może coś innego ale tez z elektryki. Taki jakiś czujnik na zamku tylnej klapy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-05-2016, 18:34 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Witaj,
Te przełączniki w słupkach (są dwa - drugi jest w słupku przy tylnych drzwiach odsuwanych) są do tych małych, okrągłych lampek oświetlających podłogę. Lampki w podsufitce mają przełączniki razem z obudową, a te dolne właśnie w słupkach. Chyba masz popalone żaróweczki, lub coś nie styka, bo te przełączniki normalnie gaszą lub zapalają te okrągłe lampki. Co do czujnika w zamku klapy: działa ci centralny zamek? Normalnie powinno być tak że po przekręceniu któregokolwiek zamka (w obydwu drzwiach z przodu, lub w klapie) zamykasz lub otwierasz wszystkie drzwi. |
30-05-2016, 10:57 | #4 |
Imię: Darek
Postów: 245
Dzięki za odpowiedź.
U mnie w lewym słupku przy kierowcy nie ma tego przełącznika. Jest tylko w prawym. Takie rzeczy jak żaróweczki to sprawdzam, żeby nie zawracać głów pierdołami na forum. Widocznie gdzieś jest przerwa na kablach bo na krótko bez przełącznika też nie działa. Zamek w tylnej klapie jest uszkodzony tylko zamyka klapę a nie otwiera już... Centralny działa na przednie i odsuwane z tym, że odsuwane też tylko otwiera a już nie zamyka. A siłowniki działają bardzo głośno i długo. To tak ma być? W innych autach to był szybki, krótki ruch a tutaj warczą ze 3 s. Może 20 lat temu takie były centralne? |
30-05-2016, 11:21 | #5 |
Imię: Kuba
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Centralny jest stosunkowo głośny i jego czas działania to ok. 2s. Ten typ tak ma.
Czujnik w klapie, ten ze zdjęcia jest na 99% właśnie od centralnego. |
30-05-2016, 12:38 | #6 |
Imię: Darek
Postów: 245
Zagadek ciąg dalszy.
Mój egzemplarz jest przeróbką z 2,5TD. Pozostało w nim dużo niepotrzebnych teraz kabelków, wtyczek itp. Nie wiem co mogę spokojnie wywalić bo jest na pewno tylko od poprzedniego silnika i do niczego innego się nie przyda. Zwyczajnie nie chce mieć burdelu pod maską bo sam obsługuję swoje samochody a nie aso i mechanicy. Do czego te wielkie bezpieczniki przy akumulatorze i ten wielki przekaźnik czy coś podobnego na przegrodzie zamocowany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-05-2016, 13:28 | #7 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Ten zielono-niebieski wygląda mi na moduł świecy płomieniowej. Jeżeli tak jest - można go spokojnie wywalić. Opis i kolory przewodów masz w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oznaczenie ma takie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przekaźniki wysokoprądowe były stosowane w niektórych wersjach Transitów, na pewno jeden z nich zabezpieczał świecę płomieniową, resztę już nie pamiętam - ale kiedyś, z pięć lub więcej lat temu z kimś bardzo mądrze na ten temat na Forum dyskutowałem. Prawdopodobnie zabezpieczały układ ładowania i separacji dwóch akumulatorów. Ale człowiek stary - to i pamięć krótka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2016 o 17:36 |
31-05-2016, 09:45 | #8 |
Imię: Darek
Postów: 245
Zdemontowałem ten zielono-niebieski z przegrody i po odczytanym numerku na nim google podpowiedział, że to przekaźnik wentylatorów...
czyli to już jest część "nowej" instalacji tego auta. Przydałby się schemat elektryczny silnika i okolic scorpio. W dziale scorpio jednak mały ruch i brak chyba tam pasjonatów jak tutaj w transitach... Przy okazji w kłębowisku kabli pod maską znalazłem taki sam element jak w słupku przy światełkach dolnych. Tym razem gooogle stwierdził, że to czujnik temp. zewnętrznej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co to za auto? Wszędzie pełno czujników do niczego nie podłączonych... Po co mi czujnik temp zewnętrznej w słupku koło żarówek? |
31-05-2016, 10:51 | #9 |
Imię: Darek
Postów: 245
Wśród kabli pod maska jest taka skrzynka elektryczna luźno sobie leżąca bez jakiegokolwiek mocowania.
Czy rozpoznajecie w tym element Transita TD? Czy to może też nowość ze Scorpio? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-05-2016, 12:46 | #10 |
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Transit Euroline, C-MAX
Silnik: 2.0 DOHC + LPG, 1,8TDCI
Rocznik: 1997, 2006
Witam. U mnie są dwie takie skrzyneczki. Silnik mam oryginalny.
