04-01-2018, 19:49 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: Transit
Silnik: 2,4 tdci
2.4 tdci błędy P1402 P0404 P1103
Witam. W aucie pojawiły się następujące błędy P1402 P0404 P1103. Posiadam prosty interfejs. Chwilę po odpaleniu samochód gaśnie.
04-01-2018, 20:37 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: 2.4 tdci błędy P1402 P0404 P1103
EGR do wymiany.
04-01-2018, 21:14 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Być może jest do wymiany, ale błędy P1402 i P1103 wskazują także na czujnik MAF (przepływka). Czujnik MAF pracuje tylko na potrzeby zaworu EGR, więc jego awaria jako wtórny efekt może spowodować błąd P1404 (błąd położenia zaworu EGR).
Czyli - warto sprawdzić przepływkę czy jest czysta i czy prawidłowo przewodzi, a także czy jest prawidłowo zasilana napięciem 5V, czy ma masę, generalnie czy wiązka jest ok. Warto tym bardziej, że nowy EGR to spory koszt.
Zgredzik |
06-04-2018, 16:18 | #4 |
Zarejestrowany: 27-02-2007
Model: transit
Silnik: 2.4
Rocznik: 07
Witam . Podepne sie pod temat.
Jestem nowym posiadaczem transita 115 350 . Swieci mi sie kontrolka check engine na kompie pokazalo takie kody P1402, -valve position sensor/wiring P0403,- control circuit P037D,- glow plug realy sense circuit P1409 - EVR circuit fault Prosze o rade co i jak czyszczenie czy wymiana a moze jeszcze co innegi Jesli chodzi o jazde to wydaje mi sie ze jezdzi normalnie bez zadnych problemow. Po resecie i przejechaniu 15 km znow sie zapaliła kontrolka. i jeszcze takie pytanko jak sprawdzic który to silnik bo podobno byl wymieniany 4 lata temu i ciekaw jestem czy siedzi ten sam model |
06-04-2018, 17:00 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Masz problem z EGR-em. W Mk7 prędzej czy później musi paść, a nie jest tani...
Ponieważ pokazuje też błąd przepływki (czujnik MAF) - spróbuj ją oczyścić, jest cień szansy, że może na tym się skończy. Natomiast błąd P037D w większości przypadków wywoływany jest przez uszkodzone świece żarowe. Trzeba je sprawdzić i spalone wymienić.
Zgredzik |
